Mi si presenta un cliente che, senza dir nulla al sottoscritto, ha deciso di dotare una finestra esistente di tende interne ai vetri e le vuole inserire come schermature solari. Per fare questo lavoro ha dovuto sostituire i vetri e ora vorrebbe che tutta la spesa, vetri e tendine, possa essere detratta come schermatura solare in quanto, dice lui, la sostituzione del vetro è stata propedeutica alla posa delle tendine.
Secondo me è molto tirata e non me la sento di asseverare una cosa del genere. La schermatura avrebbe potuto farla anche esterna, senza per forza sostituire i vetri...
Voi che ne dite?
Tendine interne ai vetri - detraibilità del vetro come schermatura
Re: Tendine interne ai vetri - detraibilità del vetro come schermatura
Ammetto che sia tirata e che sta a te in scienza e coscienza decidere (se devi asseverare).
Pero', in punta di diritto nn me la sentirei di dire di no. (Non sono zanzariere, per capirci, quelle NON LE METTI PER FARE OMBRA)
(Enea stessa ti chiede come è posizionato l'oscurante e, tra le opzioni, vi è quella 'interna alla vetrocamera')
Ma, avendo sostituito i vetri, questi hanno le trasmittanze minime di legge? Se sì (dato che immagino siano obbligatorie), non si potrebbe semplicemente inserire il tutto come detrazione infissi anzichè come oscuranti? (Nella detrazione infissi puoi metterci anche gli oscuranti).
Inoltre: le schermature sono dotate di un qualche certificato del produttore (valore di Gtot ecc...)?
..non dirgli cosi, boba, che gli dai lo spunto per detrarre 900 e/mq invece che soli 276!!!boba74 ha scritto: ↑mer lug 06, 2022 10:03 Ma, avendo sostituito i vetri, questi hanno le trasmittanze minime di legge? Se sì (dato che immagino siano obbligatorie), non si potrebbe semplicemente inserire il tutto come detrazione infissi anzichè come oscuranti? (Nella detrazione infissi puoi metterci anche gli oscuranti).
Ma le tende interne posso essere considerate oscuranti invece che schermature solari?
Devono essere marcate CE (quindi escludi le tende da arredamento)
Nella marcatura, il produttore dichiara 'l'uso previsto', quindi se son oscuranti o schermature solari.
E, se lo dice lui che conosce il suo prodotto, tu ti limiti a verificare che vada bene nel tuo progetto, cioè che svolga la funzione che ti serve.
Potrebbe mettere anche entrambi?
Potrebbe, ma nn ne ho mai viste 'doubleface'; o citano una norma o l'altra.
