Fattore di trasmissione solare ggl+sh
Nella legge 10, come vi comportate con la verifica del fattore di trasmissione solare in presenza di tapparelle avvolgibili? Eseguite un calcolo, oppure inserite i valori del fattore di riduzione forniti dal produttore dell'avvolgibile?
Re: Fattore di trasmissione solare ggl+sh
Perdonatemi, forse sono stato poco chiaro, cambio la domanda. Nella verifica del fattore di trasmissione solare si può tener conto del contributo delle tapparelle avvolgibili, intese come schermature solari?
si, ci sono... funzionano... hanno il loro gtot...
Sì.
Anche se in fase di L10 è un po' difficile avere i dati del produttore, conviene calcolarlo
Ho letto di una norma, la UNI EN4108-2 che per il calcolo del gtot utilizza la seguente formula: gtot = Fc x gvetro; con Fc fattore di schermatura solare, tabellato: per le tapparelle avvolgibili dà un valore di 0,1 (tapparelle cieche) e 0,3 (tapparelle semicieche). Nel mio caso, considerando le tapparelle semicieche (Fc=0,3) e tenendo conto del mio gvetro = 0,85 avrei un gtot=0,3x0,85=0,255. Purtroppo non sono riuscito a reperire in rete questa UNI EN4108-2 e non sono proprio sicuro delle mie conclusioni. Anzi, ho addirittura letto che in base alla UNI 11300 le tapparelle sono considerate chiusure oscuranti e non schermature solari, per cui non si possono considerare nel calcolo del fattore di trasmissione solare.
UNI EN ISO 52022-1/2.
Eppoi c'è la FAQ 2.34
La faq 2.34, ce l'avevo sotto gli occhi e non l'avevo notata!
Quindi le chiusure oscuranti possono essere considerate anche nel calcolo del fattore di trasmissione solare.
Grazie mille!!!!
Grazie mille!!!!
