Ombreggiamento dei balconi non appare nel diagramma solare
davide.lombardi
Messaggio da davide.lombardi »
Nell'esempio che vedete nell'immagine in allegato ho modellato un aggetto utilizzando il comando Ombreggiamenti\Balconi\Semplificato (su muro) sulla facciata sud dell'unità posizionato ad un'altezza di 2,7m, tuttavia quando vado a simulare gli ombreggiamenti ed osservare il relativo diagramma solare l'ombreggiamento del balcone non viene rappresentato. Per sicurezza ho modellato un albero antistante, il quale compare correttamente (stesso risultato usando la funzione Edifici vicini).
Sapreste dirmi come mai non appare? Sono io a sbagliare qualcosa oppure il programma considera solo implicitamente l'ombreggiamento andando a modificare il valore Fsh,ob dei vari serramenti e muri schermati?
Grazie mille a chi mi aiuterà!
Esempio ombreggiamento.PNG (122.26 KiB) Visto 826 volte
uilli
Re: Ombreggiamento dei balconi non appare nel diagramma solare
Messaggio da uilli »
Ciao è passato un po' di tempo ma ci provo.... hai risolto? Ho riscontrato lo stesso problema anche io
Augusto
Messaggio da Augusto »
Scusate, ma avete provato a sentire l'Assistenza di Edilclima, anche per capire se usate la corretta procedura di definizione dell'aggetto?
Augusto
Augusto 44
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
scusate, ma se non vedo male l'immagine nella foto sopra è considerato il balcone! (alfa = 48°).
Comunque è capitato anche a me con non vede i balconi sopra le finestre. Credo che vada disegnato legato per bene al muro e non solo vicino.
Se l'assistenza da qualche suggerimento fate sapere.
Augusto
però mi pare che il calcolo dell'ombreggiamento sia riferito alla parete selezionata e non alle finestre.
Augusto
Augusto 44
