Attivazione gas per appartamento costruito prima del 2008
Buongiorno, ho richiesto il contatore del gas a Italgas per un appartamento di un condominio costruito nel 2004 e avendo ottenuto agibilità/abitabilità nel 2007.
In questo appartamento non è stato attivato mai il gas ed è l'unico appartamento a cui manca dei 10 totali. L'appartamento non è oggetto di ristrutturazione o di alte modifiche.
Italgas blocca la posa del contatore con la seguente motivazione dell'accertatore:
" Indicazione di tubazione posata sotto traccia su parete perimetrale esterna dell'edificio e delle sue pertinenze e/o su parti comuni condominiali, eseguita in difformità dei punti 4.4.2.2 e 4.4.2.4 - UNI 7129-1/08.(Non è consentito posare le tubazioni del gas direttamente sotto traccia, anche se con guaina, nel lato esterno dei muri perimetrali dell'edificio e delle sue pertinenze. A questo scopo si consiglia l'impiego di una idonea "canaletta")"
Ma è normale che mi chiedano il rispetto di una norma scritta successivamente alla realizzazione del palazzo? Tali norme non dovrebbero essere retroattive.
Inoltre ad un altro appartamento è stato attivato il gas lo scorso agosto senza contestare questa situazione.
Vorrei capire se è normale questo comportamento dell'accertatore o posso contestare questa motivazione del rifiuto.
Re: Attivazione gas per appartamento costruito prima del 2008
Infatti non è retroattiva. Tu stai allacciando il gas nel 2022, 14 anni dopo il 2008.
Chi ha posato le tubazioni dovrebbe aver fatto la dichiarazione di conformità rispetto alle norme dell'epoca.
Ne sei in possesso?
In caso contrario servirebbe la dichiarazione di rispondenza della posa dei tubazioni.
Comunque indipendentemente dalle certificazioni probabilmente non andava bene nemmeno all'epoca.
Ne sei in possesso?
Non ne sono in possesso ma è stata redatta altrimenti il palazzo non avrebbe potuto avere l'abitabilità. La cosa strana è che per altri due appartamenti che sono stati allacciati lo scorso anno e un altro due anni fa e non hanno fatto storie.vinz75 ha scritto: ↑lun mar 21, 2022 18:16 Chi ha posato le tubazioni dovrebbe aver fatto la dichiarazione di conformità rispetto alle norme dell'epoca.
Ne sei in possesso?
Io trovo scritto questo riguardo la norma: "La presente norma si applica alla costruzione ed ai rifacimenti di impianti o parteNoNickName ha scritto: ↑lun mar 21, 2022 14:21Infatti non è retroattiva. Tu stai allacciando il gas nel 2022, 14 anni dopo il 2008.
di essi, comprendenti il complesso delle tubazioni e degli accessori che
distribuiscono il gas a valle del gruppo di misura o punto d’inizio, agli apparecchi
utilizzatori di singola portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW."
Vorrei capire se questo è corretto o se hai un riferimento normativo che dice che si verifica la situazione al momento dell'allaccio del gas e non nel momento della costruzione?
Ma, veramente questo divieto era già in vigore con la precedente edizione della 7129, quindi neppure nel 2004 era consentito posare tubazioni gas sottotraccia sul lato esterno delle pareti. Non è una questione di retroattività....
UNI 7129/2001 : 3.3.3.4 Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle pareti esterne dei muri perimetrali e nelle intercapedini comunque realizzateMa, veramente questo divieto era già in vigore con la precedente edizione della 7129, quindi neppure nel 2004 era consentito posare tubazioni gas sottotraccia sul lato esterno delle pareti.
UNI 7129/1992 : 2.3.3.4. Le tubazioni sotto traccia non possono essere installate sulle pareti esterne dei muri perimetrali e nelle intercapedini comunque realizzate
UNI 7129/1972: 2.3.1 Le tubazioni devono essere collocate a vista.
Direi che l'installazione non era a norma. Per le attivazioni già eseguite non è che qualcuno abbia comunicato agli accertatori una situazione diversa?
poi dipende se si tratta di una posa errata o se invece hanno sbagliato a compilare gli allegati del gas
Grazie delle informazioni. Vi aggiornerò sullo stato, domani verrà il tecnico per vedere la situazione e le modifiche da fare
Lo stesso tecnico che ha compilato i documenti a me, li ha compilati anche agli altri, teoricamente deve aver comunicato la stessa situazione. Devo anche dire che la soluzione dell'accertatore non era di effettuare il lavoro ma di far scrivere che passava esternamente.
Eh no...per piacere...
