E' necessaria ape per questo C/3?
BobTrade
Messaggio da BobTrade »
Si tratta di un laboratorio C/3 ad uso commerciale in assenza di impianto di riscaldamento, con superficie superiore a 50 mq. Vi ringrazio.
Re: E' necessaria ape per questo C/3?
BobTrade ha scritto: lun mar 07, 2022 16:55 Si tratta di un laboratorio C/3 ad uso commerciale in assenza di impianto di riscaldamento, con superficie superiore a 50 mq. Vi ringrazio.
Sì.
L'esclusione dall'obbligo di APE è relativo solo a depositi, garage (quindi ad es. categorie C/2) e a edifici con destinazioni d'uso in cui non è prevista la climatizzazione. Le attività produttive o commerciali quindi ritengo abbiano l'obbligo di APE anche se non climatizzate.
In tal caso, in assenza di impianti si deve fare un APE con impianti simulati.
BobTrade
Ti ringrazio per la precisa risposta.
