Livello acustico interno edifici
Inviato: mer mar 02, 2022 08:58
esiste un limite normativo per il massimo livello interno che si può avere in un ambiente uso ufficio?
Mi spiego meglio: il mio problema sono dei fan-coil installati dentro locali uso ufficio, piuttosto rumorosi.
La normativa impone però i 35 dBA di rumore generato da impianti presenti in ALTRI locali rispetto a quello di misura.
Gli impiegati si lamentano, ma non trovo l'obbligo di cambiarli, e il datore di lavoro non sembra molto intenzionato alla sostituzione.
