Pratica ENEA | campi IN serramenti e SS schermature solari e sistemi oscuranti
Volevo confrontarmi con voi sulla compilazione dell'asseverazione capitoli IN e SS facendo alcuni esempi.
Esempio 1
Sostituzione degli infissi comprensivi di tapparelle o persiane a stecche chiuse .
Compilo solo i campi IN e spunto "chiusura oscurante"
Esempio 2
Sostituzione degli infissi comprensivi di tapparelle e posa di tende alla veneziana.
Compilo sia il campo IN che il campo SS
Esempio 3
Sostituzione degli infissi che hanno persiane a stecche aperte . Le persiane sono considerate oscuranti o schermature solari? Compilo sia IN (non spunto chiusure oscuranti?) che SS?.
Esempio 4
Sostituzione degli infissi che non hanno tapparelle e nemmeno persiane, ma solo tende alla veneziana.
Compilo sia IN che SS
Esempio 5
Sostituzione delle sole persiane esterne a stecche chiuse
Compilo SS come sistema oscurante
Esempio 6
Sostituzione delle sole persiane esterna a stecche aperte
Compilo SS come schermatura solare (solo per gli infissi da ovest a est passando da sud)
Voi che fate?
Esempio 1
Esempio 2
Esempio 3
Esempio 4
Esempio 5
Esempio 6
Voi che fate?
Re: Pratica ENEA | campi IN serramenti e SS schermature solari e sistemi oscuranti
Ti dico come farei
1 ok
2, dubito che veneziana interna sia schermo quando c'è tapparella, se lo fosse allora, ok
3, input come 1
4 ok
5 se passi da stecche aperte a chiuse, ok
6 non ritengo persiane schermatura solari, se lo fossero, ok
1 ok
3, input come 1
4 ok
Se non ritieni le persiane con stecche aperte delle schermature solari e non sono nemmeno sistemi oscuranti, cosa sono?
Le ritengo oscuranti, quindi se le cambi le devi mettere da aperte a chiuse, aumentando la R termica. Però potrei sbagliare.
Non vedo perchè delle persiane a stecche aperte non possano essere considerate schermature.
Che poi mettere nuove persiane a stecche fisse aperte mi sembra privo di senso, è mia opinione.
Anche a stecche aperte orientabili? In questo caso sono schermanti o oscuranti?
Giotisi subito direbbe che è il produttore a certificare il prodotto in un modo o nell'altro (o entrambi).
esatto... se non sa lui cosa vende, cosa certifica e come, vogliamo saperlo noi?
Esatto....in generale la chiusura oscurante migliora la resistenza termica (su tutti gli orientamenti e quindi il costruttore certifica la resistenza termica), mentre la schermatura solare interviene in fase estiva (no orientamenti NORD e il costruttore certifica il fattore solare < 0,35 gtot).
Peccato che quando chiedi la certificazione del deltaR o del Gtot i venditori, la maggior parte delle votle, ti guardano che se fossi un marziano.
secondo voi invece l'installazione di nuove persiane su serramenti che ne sono privi si può portare in detrazione?
Come sistemi oscuranti o schermature solari?
..qui però tocca a noi pretendere il giusto, cioè la marcatura CE, senza la quale il prodotto NON PUO' ESSERE IMMESSO SUL MERCATO.Tom Bishop ha scritto: ↑mar ott 26, 2021 06:07 Peccato che quando chiedi la certificazione del deltaR o del Gtot i venditori, la maggior parte delle votle, ti guardano che se fossi un marziano.
Il mercato siamo noi.
entrambeandrea_rossi9 ha scritto: ↑mar ott 26, 2021 07:32 Buongiorno a tutti,
ammesso che davvero prima non ci fosse nulla, il che, in italia, è assai raro.
Ma perchè....se c'era già prima una chiusura oscurante (esempio una tapparella o un balcone alla vicentina) non può detrarre la sostituzione con nuove chiusure oscuranti o schermature solari?
Ovviamente migliorando la resistenza termica oppure il fattore solare gtot...
'entrambe' era senza condizioni.
Se c'era già qualcosa prima, allora va appunto verificato quanto dici, non è più incondizionato.
Domanda che condivido.
In un caso sto facendo rimuovere cassettoni e tapparelle vecchie con installazione di persiane ad alette mobili: i cassettoni saranno sostituiti da muratura quindi la U certamente migliora, per le tapparelle dovrei ottenere il DR dal produttore come chiusure oscuranti.
In altri casi mi trovo con persiane ad alette fisse e le sostituisco con persiane ad alette mobili, quindi anche qui miglioro la resistenza termica.
Non va bene ?
Non va bene ?
Si, va bene in entrambe i casi che prospetti.
