DM 01/09/2021
- travereticolare
DM 01/09/2021
Segnalo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 230/sg/pdf
"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art.46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81"
Re: DM 01/09/2021
(entrerà in vigore dal 25/09/2022)
Chissà cosa succederà in questo anno
Ogni volta che rileggo il "Prospetto 2. Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato" mi faccio tante tante tante domande ..
Un bel business per chi potrà fare formazione !
Re: DM 01/09/2021
In ogni caso la qualificazione la daranno i VVF. Quindi ci saranno anche gli oneri amministrativi per loro....
Re: DM 01/09/2021
giusto Terminus, è business anche per il corpo VVF .
chissà però con quali competenze un funzionario VVF potrà rilasciare una qualifica di "tecnico manutentore qualificato antincendio.."
ce ne sarebbero da dire su questo DM ..
- weareblind
Re: DM 01/09/2021
AHAHAHAH i VVF, qualificano un manutentore.
- Contatta:
Re: DM 01/09/2021
Vorrei riprendere questo post.
In merito all'entrata in vigore di questo decreto ci sono notizie di proroga?
perchè il processo di qualificazione dei tecnici manutentori mi pare sia rimasto decisamente al palo.
avete notizie?
avete notizie?
Re: DM 01/09/2021
Per quanto ne so, ad oggi non c'è niente di niente, né per questo decreto né per il 02 settembre (con cui hanno cambiato i criteri per i formatori).cefoperazone ha scritto: ↑ven ago 26, 2022 11:07 Vorrei riprendere questo post.
avete notizie?
Penso sia ovvio che faranno una proroga, altrimenti che fai? Impedisci a una marea di gente di lavorare perché TU non hai provveduto ad erogare i corsi e a permettere alla gente di adeguarsi a una norma di legge?
Re: DM 01/09/2021
E' in cantiere il decreto DM 15/09/22 che apporrà modifiche al DM 01/09/2021 oltre che a spostare l'entrata in vigore a Settembre 2023
- 1663613242780.pdf
- (396.92 KiB) Scaricato 56 volte
- weareblind
Re: DM 01/09/2021
E già, appena avvisato tutti i clienti. Il 20 una nota che segnala che ci sarà una proroga entro il 25.
Qualcuno sente rumore di circo?
Re: DM 01/09/2021
Ma al Ministero non si parlano tra dirigenti ?
Re: DM 01/09/2021
Scontatissimo.
Tra qualche giorno uscirà sicuramente anche quello relativo al DM 02 settembre, visto che anche per i docenti teorico/pratici c'è lo stesso problema dei manutentori: servono corsi che i VVF non hanno mai fatto.
- weareblind
Re: DM 01/09/2021
Mah, è un po' meno probabile. Basta avere 90 ore di docenza antincendio da che hai iniziato a lavorare...
Re: DM 01/09/2021
Non sono poche, e tantissimi professionisti non fanno docenza regolarmente.weareblind ha scritto: ↑mar set 20, 2022 12:18 Mah, è un po' meno probabile. Basta avere 90 ore di docenza antincendio da che hai iniziato a lavorare...
Peraltro, non sono un avvocato ma penso che mettere come condizione obbligatoria per esercitare un'attività lavorativa una condizione impossibile da realizzare non sia tanto lecito, soprattutto se chi mette la condizione è lo stesso che poi non ti fa mettere in regola per sua inadempienza.
- weareblind
Re: DM 01/09/2021
Mah, non sono molto convinto. Non sono interessato perché di ore ne ho quante bastano, ma di certo mi cadono gli sferici a vedere proroghe FORSE 5 gg prima annunciate da una nota. Ma che roba è?
Re: DM 01/09/2021
vista anche io stamattina. italian styleweareblind ha scritto: ↑mar set 20, 2022 17:14 Mah, non sono molto convinto. Non sono interessato perché di ore ne ho quante bastano, ma di certo mi cadono gli sferici a vedere proroghe FORSE 5 gg prima annunciate da una nota. Ma che roba è?
- weareblind
Re: DM 01/09/2021
c.v.d.
- weareblind
Re: DM 01/09/2021
AHAHAHAHAHAH proroga di un anno della proroga di un anno a una settimana della scadenza. Ma sì, avanti tutta.
