Comunicazioni parziali ecobonus necessarie per interventi superbonus
studiosaparo
Messaggio da studiosaparo »
Essenza del caso un po' più complesso:
- intervento in corso di isolamento di casa unifamiliare
- inizio nel 2019 con alcuni pagamenti in acconto effettuati antecedentemente il 1/7/2020 e altri dopo.
- intervento in possesso dei requisiti superbonus.
Effettuata asseverazione in SAL 2 per ottenimento cessione del credito.
Nella asseverazione, come da schema, è riportata la descrizione dell'intervento, sono indicate le spese antecendenti il 1/7/2020 e quelle susseguenti.
Il commercialista incaricato del visto è associato a GCN ("Il 1° CAF dei Professionisti") che richiede:
è necessario dichiarare sul sito ENEA anche le spese sostenute entro il 30/06/2020. Il tecnico incaricato dovrà compilare e trasmettere le schede descrittive con gli importi sostenuti per l’Ecobonus entro il 30/06/2020 ricordando di scrivere nelle note di ogni singola scheda: “I lavori proseguono utilizzando le detrazioni fiscali del 110%”. Per ogni scheda descrittiva trasmessa le verrà inviata una ricevuta di conferma e-mail con il codice CPID da riportare poi nelle note dell’asseverazione SAL.
Non mi risulta che questa procedura sia descritta da ENEA né che abbia un senso. Tutto è già nell'asseverazione.
Una per tutte, che data di fine lavori si dovrebbe indicare sulla fittizia comunicazione ecobonus?
Chiedo cortesemetente se a voi risulta diversamente.
Paolo
Re: Comunicazioni parziali ecobonus necessarie per interventi superbonus
No, non mi risulta, almeno non se parlano di schede descrittive dell'intervento nel senso di allegati telematici ENEA, perchè la pratica ENEA si può fare solo quando i lavori sono ultimati, non prima, dato che occorre indicare una data di chiusura lavori.
Immagino quindi che a livello fiscale si dovrà fare come sempre fatto per la detrazione di spese su lavori non ancora ultimati: dichiarando le spese sostenute fino a questo momento, e solo alla fine si farà la pratica ENEA. Del resto le spese sostenute prima di luglio 2020 andranno al 65% e non avranno nulla a che fare con quelle al 110%. Non so però se la cosa si complica qualora si intenda cedere il credito anche per le spese già sostenute e che vanno al 65%, ma comunque non credo sia corretto fare una pratica ENEA "fittizia" se i lavori non sono finiti, soprattutto se si tratta di lavori sul cappotto, che magari non sono ancora finiti del tutto neppure materialmente....
studiosaparo
Grazie Boba, ma invece è come dice GCN e lo si scopre in modo incredibile.
La procedura credo non risulti in nessuna pubblicazione di ENEA e quindi ben pochi ne possono essere a consocenza.
Quando, nell'asseverazione, si posa il mouse sulla alla voce "spese sostenute antecedentemente il 1/7/2020, si apre un pop-up che ti dice che devi spedire una comunicazione ecobonus ecc. ecc.
Questo mi risulta essere l'unico momento in cui uno possa tardivamente scoprire la insulsa e laboriosa procedura.
Dico insulsa perchè non aggiunge nessuna info a quello che già si evince dall'asseverazione e dalle fatture allegate.
Paolo
