ATTRAVERSAMENTO CANNA FUMARIA TETTO IN LEGNO
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera,
Ho una situazione di questo genere: canna fumaria a servizio di un camino a legna, non coibentata, in acciaio, che attraversa un tetto in legno.
La situazione ovviamente è da sistemare e mettere a norma, ma per il passaggio del tetto il legno da parte di una canna fumaria che elementi costruttivi utilizzate per evitare incendi?
Sinceramente è la prima volte che mi capita e non so' su che materiali orientarmi. In rete ho visto il sistema "ICS ZERO" della Schiedel (https://www.edilportale.com/prodotti/sc ... 23000.html), mi pare un ottimo prodotto.
Secondo la vostra esperienza è un prodotto effettivamente valido? e soprattutto, che tipo di certificazione devo controllare affinché il prodotto possa essere considerato idoneo per una corretta installazione a contatto con strutture lignee?
Grazie e chiunque voglia condividere la propria esperienza.
