Celle a combustibile
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Qualcono ha esperienza a riguardo, sapete indirizzarmi su qualche produttore/consulente.
Mi servirebbe per alimentare il riscaldamento di una casa con consumi di circa 8/10 kW, quindi taglia piccola.
Re: Celle a combustibile
in che senso? Vuoi usare le celle ad alta temperatura e il circuito di raffreddamento usarlo per scaldare dell'acqua?Oppure usare delle celle con cui produrre elettricità e riscaldare per via elettrica?
Ti posso consigliare "Fuel cells systems explained", le seconda edizione, è in inglese ma spiega bene caratteristiche problemi e requisiti per permettere il corretto di funzionamento delle celle a combustibile.
E' un impianto sperimentale?
Ma soprattutto: a metanolo? ad acido formico?
checaldo
Messaggio da checaldo »
per Manofthemoon, sei riuscito a sapere qualcosa? il tema è caldo ma ancora nessuna info attendibile. io sto anche cercando di informarmi ma con troppo poco impegno.
... ho sentito di ditte che hanno fatto qualc. per le olimpiadi... impianti a metano.. appena ne so di piu' ti dico.
buna
coibentare meno coibentare tutti
fausto
denis73
Messaggio da denis73 »
se visiti il sito della ici caldaie trovi il progetto Sidera, stanno collaudando alcuni sistemi funzionanti a metano.
Ma per così piccole potenze i costi sono proibitivi.
Cmq è ancora in fase sperimentale.....
Manofthemoon
io pensavo una cella alimentata ad idrogeno..
ma faccio fatica a trovare qualcosa...
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Ai tempi dell'università avevamo discusso qualcosina in base a testi e prove effettuate a Milano dove era stata installata una cella di prova ad idrogeno; dal punto di vista teorico qualcosa dovrebbe essere ricavabile presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Energetica ed in particolare tesi e testi con i professori del gruppo di motori e del gruppo di conversione dell'energia.
Di vere applicazioni pratiche qualcosa è stato studiato, per piccole potenze, su automobili in Germania ->NECar (No Emission Car) con un distributore di idrogeno presso l'aeroporto di Monaco di Baviera (credo che fosse studi Mercedes e forse anche BMW)
