Ecobonus 65% e impianto multiplo
sostituzione di 3 generatori d'aria calda pensili da 75 kW cadauno con pompe di calore e ecobonus. Il locale è unico. Se faccio un impianto unico con pompa di calore, ventilante e canali credo di poter accedere a un solo massimale di 30.000 €. Se faccio 3 impianti distinti, ciascuno che sostituisce un generatore d'aria calda e comprendente pompa di calore, ventilante e canali credo di poter accedere a un massimale di 90.000 €. Tornerebbe utile fare una via di mezzo: 3 pompe di calore e ventilante + canali unica mantenendo sempre il massimale di 90.000 €. Il mio ragionamento è corretto?
Re: Ecobonus 65% e impianto multiplo
Se è una unità immobiliare unica il massimale è 30.000, a prescindere dal numero di generatori...
Direi che ha assolutamente ragione boba... non si parla di 30k ad impianto... ma di 30k per u.i.
Potersi fare il calcolo per bocchetta di mandata così hai ancora più detrazioni.
confermo i 30 k per Ui
cambia invece se si conta i 70 per dire che sei sotto i 100
o se si fa la somma
io penso che contino i 70 per quello
in teoria ho scritto ad enea ma nemmeno mi è arrivata la mail di conferma invio
o se si fa la somma
