Cassonetti e 110: si o no?
Naoko
Messaggio da Naoko »
Secondo vostra opinione, è possibile portare in detrazione al 110 la sostituzione di vecchi cassonetti in legno con nuovi cassonetti coibentati, contestualmente alla sostituzione degli infissi (trainato) e coibentazione del tetto (trainante)? E se sì, come vi comportate per congruità dei prezzi?
Effeemmebike
Re: Cassonetti e 110: si o no?
Messaggio da Effeemmebike »
Naoko ha scritto: mer feb 17, 2021 13:34 Secondo vostra opinione, è possibile portare in detrazione al 110 la sostituzione di vecchi cassonetti in legno con nuovi cassonetti coibentati, contestualmente alla sostituzione degli infissi (trainato) e coibentazione del tetto (trainante)? E se sì, come vi comportate per congruità dei prezzi?
Secondo me sì, sia contestualmente sia non contestualmente alla sostituzione degli infissi; per la congruità dei prezzi per il 110% il tecnico fa un computo metrico secondo prezzari regionali o DEI o analisi prezzi anche dei cassonetti.
Confermo. I cassonetti volendo possono viaggiare anche per conto proprio senza la sostituzione di infissi.
Sempre congruità, e tra l'altro nei prezzari regionali e DEI dovrebbero esserci le voci relative ai cassonetti
Naoko
Grazie per le conferme. Avete un riferimento normativo da condividere? Il dubbio mi era sorto dalla dicitura “cassonetto solidale all’infisso”. Intendevo fosse detraibile solo se installato in una struttura monoblocco.
Effeemmebike
Naoko ha scritto: mer feb 17, 2021 15:13 Grazie per le conferme. Avete un riferimento normativo da condividere? Il dubbio mi era sorto dalla dicitura “cassonetto solidale all’infisso”. Intendevo fosse detraibile solo se installato in una struttura monoblocco.
Prima del 6 ottobre era così, ora nel Decreto Requisiti Tecnici è stato aggiunto nell'elenco degli interventi relativi agli infissi
Naoko
Chiarissimo. Grazie mille
il problema per solo cassonetti è il portale enea....
Seamew
Messaggio da Seamew »
E nel caso dei cassonetti installati senza la sostituzione dei serramenti...che caratteristiche termiche devono avere?
0,23 e li mando in detrazione come struttura opaca?
Messaggio da marcello60 »
Se ne parlava qui:
viewtopic.php?f=16&t=27917&p=189282#p189282
l'unica è inserirli come serramento... anche perchè la loro trasmittanza limite dovrebbe essere quella del serramento, non quella del muro.
Naoko
Domanda a ENEA: Ai fini della detrazione 110% domando se possibile portare in detrazione la sostituzione di attuali cassonetti in legno con cassonetti termoisolanti non inclusi in una struttura di monoblocco. La sostituzione dei cassonetti avverrà contestualmente alla sostituzione dei serramenti corrispondenti. In tal caso, come è corretto asseverare la congruità del prezzo in assenza di voce di prezziario corrispondente? Posso avvalermi dell’allegato I?
Risposta:Buongiorno. Riteniamo che non ci sono problemi, nel rispetto delle prestazioni, delle condizioni, delle procedure e delle documentazioni richieste. La cosa fondamentale da ricordare è che i prezzi contenuti nei prezziari non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Per gli interventi incentivati con il superbonus occorre fare le documentazioni del caso quali elenco prezzi e computo, ed una volta compilati verificare che i prezzi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezziari regionali, della regione dove insiste l’immobile se scelto come prezzario principale, o della DEI, presi a riferimento. In alternativa al prezziario regionale, se non è presente l’opera, si può utilizzare esclusivamente il prezzario della DEI o viceversa. Se in entrambi i prezzari non sono presenti le lavorazioni si può procedere alla formazione di "nuovi prezzi" con le procedure applicabili ai lavori pubblici, quali le tre offerte, i listini, altri riferimenti ecc. compreso l'allegato "I" al decreto del Mise 06/08/2020. Naturalmente riteniamo che il professionista possa applicare anche dei metodi misti per la composizione del prezzo finale dell'intervento prendendo i prezzi dei vari elementi costruttivi che compongono l'intervento tra i vari prezzari presi a riferimento e le analisi effettuate.
Questa risposta è interessante.
Al di là del discorso specifico sui cassonetti, esprimono un parere su:
- la modalità di formulazione dei N.P.: procedure applicabili ai lavori pubblici quali le tre offerte, i listini, altri riferimenti ecc. compreso l'allegato "I" ;
- il fatto che il professionista possa applicare anche dei metodi misti.
Riprendo questa vecchia discussione per un chiarimento.
In un condominio sarà effettuato solo il cappotto trainante.
E' possibile secondo voi effettuare l'isolamento dei cassonetti come correzione del ponte termico e dunque comprendere questo intervento nel trainate portando le relative spese in detrazione al 110%?
Mah, le ultime faq specificano che tutti i cassonetti, cielini e quantaltro, devono stare nel serramento.
giotisi ha scritto: mar mag 24, 2022 18:51 Mah, le ultime faq specificano che tutti i cassonetti, cielini e quantaltro, devono stare nel serramento.
Ok. Di base è così.
Ma secondo te nel caso di soli trainanti condominiali, è configurabile come correzione del ponte termico?
Io credo di sì, al pari del risvolto nelle mazzette.
Perchè non dovrebbe essere incentivabile?
In ogni caso proverò a chiedere ad Enea, anche se immagino la risposta.
Riprendo questo post per un vostro parere.
In caso di solo intervento trainante con isolamento a cappotto, l'isolamento dei cassonetti come correzione del ponte termico è ammissibile?
Ho un condominio con appartamenti in classe A1, in cui manco a dirlo, nessuno fa trainati. Sono molto indeciso, anche se sarei orientato a inserire nel 110 questa lavorazione.
