Come noto i valori limiti di trasmittanza del bonus 110% non tengono conto dei ponti termici, tuttavia occorre sempre verificare che la trasmittanza a ponte termico corretto sia conforme al D.M. 2015.
E' possibile, in un condominio di 20 alloggi insufflare le pareti di solo uno di questi (che farà una pratica comunale specifica per il suo appartamento), ricadere nel caso di riqualificazione energetica (e non ristrutturazione) è applicare la maggiorazione del 30% sulle trasmittanze?
Non vedo altri sistemi per superare le verifiche del D.M. 2015 con un intervento di solo insufflaggio.
Insufflaggio e rispetto requisiti minimi
Re: Insufflaggio e rispetto requisiti minimi
La maggiorazione del 30% della trasmittanza mi pare valga solo nel caso tu fai una rifodera interna (mi pare di ricordare eh...).christian619 ha scritto: ↑gio feb 04, 2021 08:58 Come noto i valori limiti di trasmittanza del bonus 110% non tengono conto dei ponti termici, tuttavia occorre sempre verificare che la trasmittanza a ponte termico corretto sia conforme al D.M. 2015.
Un insufflaggio non so se può essere considerato come un isolamento interno....non so...
Sul DM 2015 al punto 1.4.3. comma 2 parla anche di isolamento in intercapedine....
Il limite u ha il 30% di margine come hai già visto
Il problema però ad essere rigorosi sono i ponti termici
Inoltre se l'intervento si vuole detrarre in ecobonus (o superbonus 110%) occorre rispettare i limiti di U dell'Allegato E senza alcun tipo di maggiorazione per quel limite, e anche questo non mi sembra scontato a meno di avere una intercapedine di almeno 12-15 cm...
Ciao
Insufflaggio
Presupponendo che come minimo bisogna rispettare i limiti U del DM2015 (+30%), oppure ecobonus all. E del 2020.
Ma per l'insufflaggio (e quindi ottenere una qualsiasi detrazione) una pratica edilizia è obbligatoria ?
Insufflaggio
Ritengo che non producendo variazioni sostanziali ai parametri edilizi/urbanistici NO.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
Bene, meglio
Quindi posso procedere con APE, ENEA e un'Attestazione con le verifiche di un effettivo conseguimento del risparmio energetico.
