RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
Le uscite quali termine delle vie d'esodo, in genere devono essere dotate di porte con verso di apertura coerente con l'esodo.
Nelle due tabelle richiamate si nota che in caso di indisponibilità di una via d'esodo è disponibile l'altra via d'esodo, ovvero le due vie d'esodo e le uscite sono indipendenti ed in presenza di corriodio cieco con lugngezza di nnorma.
Nasce un piccolo problema e chiedo aiuto per meglio capire: le porte presenti tra i compartimenti sono progettate con verso di apertura base, ovvero per l'evacuazione con la soluzione base. Nella ipotesi di percorso invertito, le citate porte, od alcune, si presentano con verso di apertura contrario all'esodo.
Come interpretare tale figure e come risolvere la discrasia importate tra verso apertura e direzione d'esodo ?
Qualche collega ha gia affrontato questa situazione e come ha risolto la questione ?
Re: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
Si mettono porte va e vieni, oppure si raddoppiano le porte con senso di apertura opposto, avendone gli spazi.
Adriano-Enrico
Terminus espone una valutazione non risolutiva, in quanto trattandosi di compartimenti, le porte sono comunque REI e quindi la soluzione va e veine tipo saloon non è percorribile, mntre l'altra - doppia porta con verso apertura diverso - richiede spazie difficilmernte disponibili.
Grzie comunque per il riscontro.
Esistono porte tagliafuoco va e vieni
https://www.chemollifire.com/prodotto/x073/
Adriano-Enrico
Grazie Terminus.
