Pompa di calore Conto Termico
gfilippo1973
Messaggio da gfilippo1973 »
Il GSE contesta l'installazione di una pompa di calore VRF con modulo idronico sostenendo che non si può considerare una pompa aria aria ma aria acqua e quindi richiede documentazione relativa. Penso di averne installate a centinaia di impianti del genere ed è la prima volta che contestano.
Re: Pompa di calore Conto Termico
dipende da cosa dichiara il costruttore direi
gfilippo1973
Il produttore ha certificazione solo riguardo l'unità esterna e quindi aria/aria, non prevede accoppiamenti con moduli idronici, io ho provato molte volte a chiedere al GSE ma non mi hanno mai risposto e finora questa soluzione era accettata
immagino mi ero posto il problema tempo fa ma poi no si era fatto
sicuro che se è certificata aria ara non la accettano aria acqua
