modello incarico professionale
qualche anima pia
ha un esempio un po ben fatto per
incarico professionale che parte dalla legge10 ( mi basterebbe già questo) ed arriva poi ad ape vari enea ecc per un eventualee 70 75% di detraz
per cappotto condomio?
nel senso nessun capitolato ecc per i cappotto....
e soprattutto se fare una parte preliminare per capire se si riesce o meno a rientrare e vari limiti ecc ec
spero di essermi spiegato ( anche se male come al solito )
mille
mille
Re: modello incarico professionale
Proverò a mandartelo, intanto ricorda che per cappotto termico servono APE di ciascuna delle unità immobiliari che usufruiscono dell'incentivo, mi ricordo così, magari verifica e non dimenticare di inserirlo nell'offerta.
grazie si per cosa serve poi a livello di ape asseveraz ecc ho chiare le cose
nessuno?
Stasera ...
Oggi sono "ai domiciliari" ...
Rileggendo bene le tue esigenze, credo che quello a cui pensavo c'entri poco, essendo tutto focalizzato sulla progettazione di un impianto.
peccato
purtroppo mi blocco sempre un po sui soliti discorsi da 15 anni
Mi dispiace, ma mi occupo soprattutto di progettazione di impianti. Le pratiche sono relegate in secondo piano e, quasi sempre, le delego ad un collega con cui collaboro.
Per questo i preventivi sono focalizzati sugli aspetti progettuali e non su quelli "burocratici".
Ciao, ho trovato un vecchio documento che utilizzavo quando ancora lavoravo e l'ho salvato in pdf. Ovviamente ci sono ancora alcuni riferimenti dell'epoca che dovrai modificare ed integrare con le nuove normative che io non seguo più.
Spero ti possa essere di qualche utilità.
Augusto 44
