vorrei porre un quesito in merito a quanto di seguito indicato:
• Attività soggetta a prevenzione incendi dotata di regolare CPI (industria metalmeccanica);
• rete gas in bassa pressione posta all’interno dello stabilimento;
• hanno sostituito dei forni da circa 700 kW e questo spostamento ha comportato un ampliamento della rete gas esistente con la posa di nuove tubazioni, curve ed intercettazioni (circa 15 metri).
Quesito: serve progetto da parte di professionista abilitato?
Saluti e GRAZIE!!!!
Progetto gas modifica
Re: Progetto gas modifica
se intendi professionista abilitato ai sensi del dm 37/08 per il progetto gas ti rispondo certamente di si
se intendevi professionista antincendio ex 818 invece no
GRAZIE!!!!...
è quello che penso anch'io...ma qualcuno dice "....faccio il progetto per 15 m.....?!?!?!!".....
Saluti
Saluti
