Salve una cucina industriale ha delle attrezzature alimentate a metano con potenza termica tot KW60. Premettendo che l'impianto era in obbligo di progetto, mi trovo in una fase di realizzazione dell'impianto dove il tubo multistrato è stato posato, dall ex installatore, a vista.
Le tubazioni attraversano il locale magazzino posto al.piano -1 per raggiungere proprio sopra i punti di alimentazione ubicati nel ocale cucina.Posso far costruire un cavedio con tutte le prescrizioni del caso per riportare a norma questo impianto?
Ps ho letto che l'installazione all'interno dei cavedi è ammissibile per le parti comuni condominiali, chiedevo lumi per capire se tale posa è valida anche per il locale cucina.
Cavedio Multistrato
