Magazzino a scuola, aerazione
Buongiorno, DM del 1992, seminterrato, magazzino da 250 mq.
6.2 "I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta."
Non c'è scritto permanente, però c'è scritto di proteggere con griglia a maglia fitta (per animali). Quindi è da intendersi permanente?
travereticolare
Re: Magazzino a scuola, aerazione
chiarimento Prot. n° P1521/4122
"le aperture di aerazione degli “spazi per depositi o magazzini” come definiti al punto 6.2 delD.M. 26.08.92, non siano da intendersi necessariamente di tipo permanente, in quanto tale caratteristica, laddove necessaria, è richiesta in modo specifico dalla norma attraverso l’aggettivo “permanente”, come ad esempio nel caso degli spazi per esercitazioni dove vengano manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili (punto 6.1 dello stesso decreto).
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... ott_32.pdf
Ma porca vacca m'era sfuggito. Grazie mille, non tratto mai la materia.
travereticolare
Figurati, ogni volta a trovare chiarimenti si diventa matti! ce ne sono troppi...
Pablide
Messaggio da Pablide »
Buongiorno, mi sono imbattuto in questo post e, nonostante sia un pò vecchiotto vorrei chiedere: cosa si intende per "aperture di aerazione non permanenti"? Una finestra chiusa? Un foro con ventilazione meccanica?
Nel caso di deposito scolastico ad un piano seminterrato (quindi senza finestre) secondo voi posso ovviare con una ventilazione meccanica verso l'esterno?
Una finestra chiusa è ok. Una aerazione meccanica no, direi.
