Abitazione + B&B...Contabilizzare?
LST
Messaggio da LST »
Lombardia
Stesso proprietario, Casa Bifamiliare, impianto centralizzato.
Una delle 2 unità, piccola, è adibita a B&B, dove chiaramente mai verrà fatto pagare il riscaldamento contabilizzato.
E' comunque necessario avere gli apparecchi di contabilizzazione??
ilverga
Re: Abitazione + B&B...Contabilizzare?
Messaggio da ilverga »
L'art. 10 della Delibera X/3965 rimanda ancora all'art. 9 del D.Lgs. 102/2014, dove si parla sempre di condominio ed edificio polifunzionale. Stando a questo, non sei né nel primo caso né nel secondo...e oltretutto non hai nemmeno la necessità di ripartire la spesa energetica.
Per me è no
LST
Messaggio da LST »
Mi sembra assolutamente sostenibile!
D'accordo anche io, ma il problema dovrà essere affrontato nel caso in cui il proprietario alieni una delle due UI.
Quindi, in caso di ristrutturazione, almeno le predisposizioni sarebbero auspicabili.
Lurensh
Messaggio da Lurensh »
Chiedo scusa, ma la definizione di condominio da parte del 102/2014 dice "f) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;"
Quindi tecnicamente non dovrebbe essere soggetto visto che si tratta a tutti gli effetti di un condominio avendo 2 unità immobiliari e un impianto centralizzato?
EDIT: è una discussione quasi "accademica" secondo me, perché nessuno verrebbe mai a contestare l'assenza di contabilizzazione
Lurensh ha scritto: mer apr 10, 2019 15:57 condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni"
Il medesimo individuo non può essere comproprietario con se stesso.
Lurensh
NoNickName ha scritto: mer apr 10, 2019 18:53
Lancio una provocazione: quindi un condominio di, chessò, 8 unità immobiliari, con un unico proprietario, se questo assevera che le affitta tutte tramite il sistema "airbnb" (o magari uno studentato), salta l'obbligo di contabilizzazione e 10200 secondo voi?
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Lurensh ha scritto: gio apr 11, 2019 09:27 quindi un condominio di, chessò, 8 unità immobiliari, con un unico proprietario,
Condominio e unico proprietario è un ossimoro.
Nel caso è corretto scrivere di un edificio, di un palazzo uno stabile... di 8 UI.
Il condominio presuppone la comproprietà tra n soggetti di parti comuni.
Se poi nell'edificio si devono suddividere o comunque addebitare delle spese di riscaldamento, scatta il 102/2014.
Lurensh
a_brettyou ha scritto: gio apr 11, 2019 10:28
Hai ragione, ho scritto in fretta e ho sbagliato scrivendo condominio.
a_brettyou
Ti ho perdonato... :wink:
