FAQ Enea Bonus Casa
antonio
FAQ Enea Bonus Casa
Messaggio da antonio »
Finalmente qualche chiarimento da parte dell'Enea sulla procedura dei bonus fiscali per le ristrutturazioni :
http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQ_Bonus_Casa.pdf
Alcune novità, per me, interessanti sono:
- Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomesticisipuò considerarela data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
- Non va fatta la comunicazione ad ENEA per cappotti o sostituzione serramenti su ambienti non riscaldati.
- Un intervento di risparmio energetico si configura come intervento di manutenzione straordinaria e, in generale, va fatta la CILA. Ci possono essere eccezioni, come l'installazione di pompe di calore di potenza utile inferiore a 12 kW per cui non è necessaria, oppure disposizioni diverse previste da norme regionali o da regolamenti comunali. Si consiglia, comunque, di informarsi presso gli uffici comunali. Vanno comunque rispettate le norme sugli interventi di efficienza energetica vigenti (legge 10/91; D.lgs. 192/05 e decreti 26/06/2015 -SO n. 39 alla GU n. 162 del 15/07/2015 o leggi regionali sostitutive).
- La detrazione fiscale ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86 (Bonus Casa) è fruibile anche nei casi in cui non è necessario un adempimento amministrativo nei confronti del Comune.
- nel caso in cui c’è cambio di destinazione d’uso,l’intervento si configura come nuova costruzione e devono essere osservati i conseguenti requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di efficienza energetica. Non si ravvisano, pertanto, interventi di risparmio energetico di cui bisogna trasmettere i dati ad ENEA. Circa l’ammissibilità alle detrazioni fiscali di un tale intervento, si rimanda agli opuscoli informativi dell’Agenzia delle Entrate.
- Devono essere inviati i dati relativi alla pompa di calore anche quando questa si configuri come “nuova installazione" in un edificio esistente o integrazione dell’impianto esistente, poiché la funzione di pompa di calore comporta utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Nella Scheda Descrittiva in caso di “nuova installazione”, nel menu a tendina relativo al generatore sostituito sipuò selezionare la voce “nessuno” oppure si lascia il campo in bianco.
- L’intervento di sostituzione del generatore di calore deve essere realizzato nel rispetto della normativa tecnica vigente, ovvero in riferimento al Decreto “Requisiti Minimi” del 26 giugno 2015. In particolare, si cita quanto riportato nell’Allegato 1, par. 5.3.1 -lett. b,del suddetto decreto: “nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito: [...] b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica.” La mancata installazione delle valvole termostatiche in un impianto a radiatori sminuisce la maggiore efficienza della caldaia a condensazione, in quanto non si creeranno quasi mai le condizioni per fare avvenire la condensazione del vapored’acqua presente nei fumi.
(cioè, significa che senza valvole termostatiche non è consentita la detrazione per la semplice sostituzione delle caldaie a condensazione ???
E chi ha già detratto senza valvole termostatiche cosa rischia ???)
Re: FAQ Enea Bonus Casa
Quasi tutto risaputo
Che si debba seguire la legge é ovvio
Ed il dm minimi sulla regolazione é meno restrittivo che la legislazione precedente
E parla di zona o ambiante
Quindi..
antonio
Quindi, per poter usufruire delle detrazioni fiscali del "Bonus Casa" per la sostituzione delle caldaie, ci sono due possibilità:
- nel caso di regolazione per singolo ambiente, si devono installare le valvole termostatiche
- nel caso di regolazione della singola unità immobiliare, si devono installare una termosonda ambiente ed una climatica esterna
mat
Messaggio da mat »
antonio ha scritto: dom mar 17, 2019 12:18 nel caso in cui c’è cambio di destinazione d’uso,l’intervento si configura come nuova costruzione e devono essere osservati i conseguenti requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di efficienza energetica. Non si ravvisano, pertanto, interventi di risparmio energetico di cui bisogna trasmettere i dati ad ENEA. Circa l’ammissibilità alle detrazioni fiscali di un tale intervento, si rimanda agli opuscoli informativi dell’Agenzia delle Entrate.
Bello tosto questo intervento di ENEA... considerando che la disciplina del cambio di destinazione d'uso è tutt'altro che chiara sia a livello di normativa energetica che di pratica edilizia
Simo06
Messaggio da Simo06 »
Per il cambio di caldaia con una a condensazione (detrazioni per risparmio energetico 65% comma 347) è necessaria una CILA? :?
Simo06 ha scritto: mar mar 19, 2019 14:02 Per il cambio di caldaia con una a condensazione (detrazioni per risparmio energetico 65% comma 347) è necessaria una CILA? :?
leggi la guida e i decreti e i vademecum
non espressamente
quello che ci vuole ci vuole a prescindere dall incentivo di cui si usufruisce
Simo06
girondone ha scritto: mar mar 19, 2019 16:30
non espressamente
Ho letto ma non mi è molto chiaro..
se la legge urbanistica li richiede qualcosa devi averlo
le detrazioni no hanno richiesta specifica
Marcus
Messaggio da Marcus »
bisognerà fare un vademecum degli interventi di efficienza energetica consueti e i rispettivi adempimenti in termini di autorizzazioni cominali
qualcosa mi ero già studiato, comunque in linea di massima perchè serva una autorizzazione edilizia serve una modifica, o in termini di apparecchiature o in termini di opere civili o in termini di prospetti.
Se sostituisco la caldaia non faccio nessuna modifica, così come se metto le valvole termostatiche, quindi non occorre titolo edilizio. Se mi serve una data certa, facoltativamente posso fare una CIL
Marcus, la materia è estremamente complessa e non ti basterà un semplice 'specchietto'.
Ma, in linea di principio, è già contestabile la tua prima affermazione, peraltro diffusa.
Il punto è la definizione del 380/01 : è straordinaria se sono presenti innovazioni, è ordinaria se si tratta di mero recupero dei danni del tempo.
E' innegabile che, se mi chiedi un incentivo, hai in mente precise innovazioni, in genere superiori ai minimi di legge.
Quindi, a mio avviso, per semplificata che sia la comunicazione/autorizzazione, questa sarebbe sempre da fare; a dimostrazione che l'intervento è stato davvero fatto (cosa che oggi va in fiducia), che rispetta quanto previsto (il che non è per nulla scontato nella selva di decreti de-cretini norme e interpretazioni) e per consentire l'eventuale controllo... visto che son soldi nostri.
Senno' qualcuno continuerà a chiamarli 'incentivi bancomat', non del tutto a torto.
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un dubbio di natura concettuale....
mi capita spesso di ristrutturare case con cascinale...
sotto abitato e riscaldato, sopra classico fienile aperto...
L'intervento viene classificato come ristrutturazione...
Gli interventi sotto (cambio caldaia, serramenti, cappotto) li faccio passare nell'ECOBONUS,
ma quelli sopra?
In particolare il fienile viene chiusi sui 3 lati con muri in poroton + cappotto, vetri doppi, tetto rifatto: questi interventi
non rientrano nell'ECOBONUS ma in quanto ristrutturazione posso detrarli al 50% (comunicandoli all'ENEA come intervento di ristrutturazione
che contempla una modifica energetica?)
che dubbio avresti
ovviamente niente ecobonus per il fienile
è così dal 2007
barabba
Messaggio da barabba »
Scusa perchè niente ecobonus? Ecobonus è ristrutturazione, non risparmio energetico... il recupero sottotetto non lo porti in detrazione al 50% come ristrutturazione? A meno che non ci sia qualcosa di diverso per fienili o edifici agricoli che io ignoro non trattandone mai...
ecobonus = "ex 65%" no per ampliamenti ovvero nuove costruzioni prima non riscaldate
sempre dal 2007
ristrutt edilizia è un altra cosa ( anche se il concetto di ampliamento è uguale) ma li lascio aperto agli urbanisti
christian619
Non ci siamo capiti...
Riformulo....
Per me
1) "detrazione intervento di risparmio energetico" = ex 65%
2) "detrazione intervento di ristrutturazione = ex 36%
L'1) non vale per ampliamenti; quindi fienile niente
Se chiudo un fienile in una pratica di ristrutturazione gli interventi quali nuovi serramenti, nuovi muri isolati, tetto rifatto
possono rientrare nel punto 2)?
No, la detrazione è ammessa solo per la parte ristrutturata, non per l'ampliamento
(e mi pare evidente che un fienile non fosse una residenza)
io quoto giotisi
poi
ho visto cose....
ma direi che basta cercare la parola ampliamento sulla guida ade
poi al massimo la discussione è quando urbanisticamente un recupero sottotetto passa come ristrutturazione e no nuovo edificio
alcuni si attaccano a quello
christian619
girondone ha scritto: mer mar 27, 2019 18:49 io quoto giotisi
poi
ho visto cose....
Esiste per esempio una circolare in piemonte che equipara il recupero del sottotetto ad una ristrutturazione....
Si da molte parti urbanisticamente é così
Ma per le detrazioni le guide sono chiare
toniodett
Messaggio da toniodett »
Buon pomeriggio. Sono nuovo.
Bonus ristrutturazione.
Ho inserito nel sito Enea i dati tutti della porta blindata sostituita, ho effettuato la valida con esito positivo ma non c'è il campo per inserire i costi sostenuti risultanti da fattura/bonifico. Mi consente solo di inviare e stampare. È giusto così oppure no? Grazie Tonio.
si, è corretto
Confermo
Niente euro
toniodett
Pertanto non devo inserire alcun importo ma in fase di dichiarazione dei redditi ci penserà il commercialista leggendo la fattura?
Inoltre dovrò portare la stampa della pratica ENEA validata al commercialista?
Per quanto ho capito ENEA non ha interesse di capire gli importi spesi ma solo di verificare la bontà della dichiarazione.
Vi ringrazio.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
toniodett ha scritto: mer ott 30, 2019 10:53 Per quanto ho capito ENEA non ha interesse di capire gli importi spesi ma solo di verificare la bontà della dichiarazione.
e all'Agenzia delle Entrate non interessa per nulla se hai fatto o no la comunicazione (per info non è una dichiarazione)
toniodett ha scritto: mer ott 30, 2019 10:53 Pertanto non devo inserire alcun importo ma in fase di dichiarazione dei redditi ci penserà il commercialista leggendo la fattura?
in realtà il commercialista dovrà solo verificare di avere tutta la documentazione a supporto della detrazione che l'Agenzia ha già precalcolato avendo ricevuto il flusso dalle banche.
mat
Messaggio da mat »
giotisi ha scritto: mer mar 27, 2019 16:25 No, la detrazione è ammessa solo per la parte ristrutturata, non per l'ampliamento
Oh bella, mi risulta perlomeno un chiarimento AdE in cui si precisa che per accedere all'art.16 bis è sufficiente che la destinazione d'uso finale sia residenziale. Confondi con l'esclusione degli ampliamenti dalle detrazioni ex Legge 296 .
antonio ha scritto: dom mar 17, 2019 12:18 - nel caso in cui c’è cambio di destinazione d’uso,l’intervento si configura come nuova costruzione e devono essere osservati i conseguenti requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di efficienza energetica.
Questa mi era sfuggita. Contrasta con il chiarimento MiSe secondo cui (ed ha senso) un cambio di destinazione d'uso è assimilato a nuova costruzione soltanto se riguarda il recupero di un volume precedentemente non climatizzato E se non è collegato ad un impianto già esistente; in caso sia collegato ad impianto esistente rispetta requisiti ad hoc, e in caso fosse già climatizzato segue la disciplina delle ristrutturazioni o riqualificazioni (secondo i casi). Si mettano d'accordo là nelle eburnee torri.
mat
Messaggio da mat »
mat ha scritto: gio ott 31, 2019 13:46 Oh bella, mi risulta perlomeno un chiarimento AdE in cui si precisa che per accedere all'art.16 bis è sufficiente che la destinazione d'uso finale sia residenziale. Confondi con l'esclusione degli ampliamenti dalle detrazioni ex Legge 296 .
Sono andato a recuperarla: Risoluzione 14E risalente addirittura al 2005. Neanche a farlo apposta il caso di specie è proprio un fienile :wink:
L'ha fatto per me... si sappia :D
:mrgreen:
nel cambio di destinazione d'uso da fienile a residenziale credo si debba distinguere
se ho intenzione di chiedere la detrazione per ristrutturazione --> manutenzione straordinaria
se ho intenzione di chiedere la detrazione per ristrutturazione --> comma h risp. energetico
la circolare del 2005 è riferita al primo caso
la faq al secondo
l'ampliamento esclude entrambe, ma la definizione di ampliamento in urbanistica è roba complicata
mat
Messaggio da mat »
ponca ha scritto: gio ott 31, 2019 19:26 nel cambio di destinazione d'uso da fienile a residenziale credo si debba distinguere
la faq al secondo
Ponca, hai fatto un bel minestrone mischiando carote patate e zucchine :lol: :wink:
Innanzitutto, come riportato ad inizio di thread, Enea (allineandosi ad AdE, vedi varie circolari) considera gli interventi di risparmio energetico come MS, quindi la distinzione che fai non ha motivo di essere.
In seconda battuta, la faq Mise non ha nessun collegamento con le detrazioni, non si riferisce quindi ne all'una nè all'altra lettera dell'art.16 bis, ma semplicemente chiarisce una questione legata alla disciplina sul risparmio energetico; disciplina che, è lapalissiano, va seguita a prescindere.
Terzo hai mischiato due argomenti che per me erano distinti:
1) la presunta non detraibilità dell'intervento sul fienile, per il quale ho citato la circolare 2005 che prescinde dall'inquadramento urbanistico dell'intervento e attiene semplicemente alla detraibilità sì/no in riferimento al dubbio che un fienile ante lavori non è un'unità residenziale;
2) la differente interpretazione che danno di cambio di destinazione d'uso Enea e Mise ai fini del rispetto della normativa sul risparmio energetico, per la quale ho citato la faq ministeriale: attiene soltanto la normativa suddetta e prescinde dalla materia urbanistica e dalle detrazioni fiscali.
La definizione urbanistica di ampliamento non c'entra nulla nè in un caso nè nell'altro.
mat ha scritto: ven nov 01, 2019 11:03
la faq al secondo
quoto mat
la faq al secondo
Una precisazione: Quando mi sono riferito alla faq intendevo la faq di enea citata nel primo post della discussione e non le faq mise.
Volevo dire che se la ristrutturazione di un fienile non può essere detratta come intervento di risparmio energetico, può rientrare come intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
Aggiungo che dire che gli interventi di risparmio energetico sono interventi di manutenzione straordinaria mi sembra una forzatura. Ma so che la pensiamo diversamente.
Infine può darsi che non abbia capito l'argomento della vostra discussione per cui mi fermo qua.
mat
Messaggio da mat »
ponca ha scritto: ven nov 01, 2019 16:54 Infine può darsi che non abbia capito l'argomento della vostra discussione per cui mi fermo qua.
Dunque, per quanto riguarda la discussione sul fienile, essa riguardava solo la sua detraibilità o meno: cosa che è risolta dalla circolare AdE, cui indirettamente rimanda anche la risposta Enea, senza dover addurre altro.
ponca ha scritto: ven nov 01, 2019 16:54 Detto questo so che la pensiamo diversamente ma dire che gli interventi di risparmio energetico sono considerati interventi di manutenzione straordinaria mi sembra una forzatura.
Non importa tanto come la pensiamo io o te, ma quello che pensa AdE, visto che stiamo parlando di detrazioni; se per AdE le due cose sono equiparate, è inutile fare distinzioni no? Anche se a te la cosa sembra una forzatura.
ponca ha scritto: ven nov 01, 2019 16:54 Una precisazione: Quando mi sono riferito alla faq intendevo la faq di enea citata nel primo post della discussione e non le faq del mise.
E volevo dire che la ristrutturazione di un fienile non può essere detratta come intervento di risparmio energetico ma può essere detratta come intervento di ms o ristrutturazione.
Ok, chiarito equivoco. E' scontato che la chiusura di qualcosa che prima era esposto ai quattro venti non si possa definire risparmio energetico: ma come ti dicevo prima, l'osservazione che ho fatto sulla risposta Enea è un discorso esulante dalle detrazioni e pertinente i requisiti minimi energetici da rispettare in caso di cambio di destinazione d'uso.
Se però vogliamo leggere la faq Enea sotto il profilo detrazioni, io rilevo tre cose:
a) la risposta non è legata in specifico né ad ampliamenti, né a fienili, ma a un generico cambio di destinazione d'uso;
b) la risposta in realtà è legata alla comunicabilità o meno degli interventi attraverso il loro portale, non alla detraibilità dell'intervento e nemmeno al tipo di lettera utilizzata: faccio notare infatti che in generale sono da comunicare tutti gli interventi che comportano risparmio energetico da loro considerati sul portale, anche se effettuati nell'ambito di una MS o una ristrutturazione;
c) ammesso (e non concesso, vedi MiSE) che un cambio di destinazione d'uso sia assimilato a nuova costruzione nella normativa energetica, non vedo perché questo non dovrebbe rappresentare un intervento di risparmio energetico, nel caso in cui la destinazione d'uso di partenza preveda il riscaldamento (esempio ufficio o attività commerciale): cosa c'entra il fatto che esistano o meno degli obblighi di legge da rispettare? Si sono sempre detratti lavori a prescindere da quello, anche con ecobonus.
Altrimenti se la filosofia fosse quella un cambio caldaia, per dirne una, non sarebbe mai agevolabile: se cambio, la normativa mi obbliga già di suo a mettere una condensazione :roll:
Frainteso chiarito, forse non mi sono espresso neppure bene, ma in linea di massima concordo con te.
