Vaso e bidet sospesi, altezza da pavimento finito?
Esiste una norma di riferimento per l'altezza da pavimento finito di vasi e bidet sospesi?
Re: Vaso e bidet sospesi, altezza da pavimento finito?
Regolamenti locali.
Per la visibilità dei disabili, le prescrizioni nazionali nel privato:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/ ... 89G0298/sg
e nel pubblico:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/ ... 96G0512/sg
Da 45 a 50 cm rispetto al piano di calpestio.
Le persone disabili si appoggiano meglio se si alza di ulteriori 5 cm.
e nel pubblico:
Per i non disabili è quella indicata sulle istruzioni del costruttore, tipicamente 38-42cm.Tom Bishop ha scritto: ↑mer ott 17, 2018 07:31 Esiste una norma di riferimento per l'altezza da pavimento finito di vasi e bidet sospesi?
Interessante la questione della visitabilità. Quale sarebbe quindi l'altezza corretta per rendere almeno un bagno visitabile in una abitazione residenziale?lbasa ha scritto: ↑mer ott 17, 2018 08:21 Regolamenti locali.
e nel pubblico:
Beh, oltre ad essere interessante, il rispetto verso i disabili è cogente sul nuovo e sulle ristrutturazioni (a quanto ne so io).Interessante la questione della visitabilità. ...
Non se state semplicemente sostituendo sanitari su edifici esistenti.
Sull'altezza: i 45-50 cm stanno nelle figure della norma, dipende come vengono giudicati gli elaborati grafici consegnati al Comune; poi le famiglie che ne hanno esperienza si dotano di accessori "a ciambella" che si integrano al sanitario per alzare la seduta.
Un sanitario "standard" sospeso non si può installare a 50cm da terra.
Quindi sia che la domanda sia relativa ai sanitari per "normodotati" che disabili, fa fede il manuale installazione del sanitario stesso.
Evidentemente le due posizioni sono diverse, e vi sfido a installare a 50cm da terra un sanitario progettato per essere installato a 38cm.
La visitabilità si riferisce alla possibilità per un disabile di avere a disposizione almeno 1 servizio igienico idoneo a persone con ridotta abilità.
Sfida persa in partenza. Già fatto più di una volta, zero problemi.NoNickName ha scritto: ↑mer ott 17, 2018 14:17 50cm da terra un sanitario progettato per essere installato a 38cm.
Se fai la pipì in piedi, zero problemi.Tom Bishop ha scritto: ↑mer ott 17, 2018 14:18Sfida persa in partenza. Già fatto più di una volta, zero problemi.NoNickName ha scritto: ↑mer ott 17, 2018 14:17 50cm da terra un sanitario progettato per essere installato a 38cm.
Per le donne e per il bisogno "grosso", qualche problema c'è.
Scusa, ma mi pare il caso che esistano posizioni "diverse"; mica voglio contestare il mercato ma se hai una pratica edilizia, "prima" guardi il dpr 380/01 e "poi" guardi il mercato.... Evidentemente le due posizioni sono diverse, e vi sfido a installare a 50cm da terra un sanitario progettato per essere installato a 38cm. ...
C'è un intero Capo III sul 380/01 (articoli 77 in avanti); se nel PdC o nella Scia sei soggetto a garantire la visibilità o l'adattabilità, progetti secondo il DM 236/89.
"i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio".
L'altezza richiesta dal produttore ha funzioni ergonomiche e non strutturali (cioè non determina la tenuta dell'incastro a parete). Hai comprato il sanitario a seduta superlarga? Lo sostituisci oppure lo metti nel secondo bagno. Ma non possiamo come tecnici eliminare un obbligo di legge quando esiste.
(E' uno sfogo dettato da esperienza famigliare sulla disabilità, scusa NNN ).
Non ho detto che vanno ignorati gli obblighi di legge, ma neanche snaturate le funzioni di oggetti destinati ad altro.
I bagni per disabili sono sacrosanti.
Sacrosanto è il mio diritto a toccare terra con i piedi quando mi siedo sul sanitario, per sicurezza, igiene e benessere.
E poi L'OP non ha specificato di che tipo di immobile o attività si tratta.
