192 legge10 per pdc fino a 15 kW
tralasciando un attimo il discorso urbanistico che ha cma un altro limite sulle pdc ecc....
193 art 8
Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore
avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione
avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
ora si è chiarito cosa intendano per "installazione di pompa di calore
avente potenza termica non superiore a 15 kW"????
ovvero installazione da zero per es di una pdc che ha e mantiene per es un imp radiatori e caldaia?
oppure anche se sotituisco la caldaia con una pdc?
Re: 192 legge10 per pdc fino a 15 kW
io interpreto così:
non serve la relazione L10 nel caso in cui sostituisci un generatore con potenza inferiore a 50 kw o installi una pdc con potenza inferiore a 15 kw.
Per il generatore si parla di sostituzione mentre per la pdc si parla di installazione, da questo deduco che se sostituisco un generatore con una pdc la relazione serve (d'altra parte anche sul dm requisiti minimi è riportato che la relazione è richiesta nel caso di sostituzione generatore con cambio di combustibile, a maggior ragione immagino sia necessaria se passo da generatore a combustione a pdc).
sul cambio di combustibile sul limite di 50 ok
sul resto non ti ho capito
fatto sta che una spiegazione non esiste
volevo dire che secondo me con la dicitura "installazione di pdc" si riferisce all'installazione di una pdc che affianca la caldaia e non alla sostituzione di un generatore con una pdc. Poi come dici tu, una risposta certa non esiste.
ok
allora la mia interpretazione
