FORNO DA PANE CON LABORATORIO VENDITA E BAR
lucatr
Messaggio da lucatr »
chiedo un parere ad una situazione al limite del paradossale...
Ho il mio forno da pane ... a gas metano pot. inf a 116 kw .. ok
Comunica con il laboratorio ove si fanno torte ed altro ...
In Tutto questo ovviamente cè una parte dell'edificio lato strada
dove ci sarà il Bar e dove
ovviamente saranno vendute le torte ed il pane etc.
Ora .. tutto questo supera i 400 mq... anzi supera i 600 mq di poco ..
Secondo voi ci sono i presupposti per farlo ricadere come punto 69 ??? Quindi devo andare in valutazione progetto ???
e quindi devo applicare il D.M. 27 luglio 2010??
Oppure posso usare la scusa che l'attività principale è il bar ... e allora faccio decadere il tutto ???
Accetto un parere prima di chiedere un chiarimento ufficiale .. credo ci siano tante di queste situazioni ...
Grazie anticipato per i commenti.
Re: FORNO DA PANE CON LABORATORIO VENDITA E BAR
Bar e ristoranti non sono attività soggette, mentre le vendite si, se superiori alla soglia.
Devi vedere che autorizzazione commerciale ha il cliente.
Produzione e mescita = non soggetta
Produzione e vendita = soggetta
Se le ha entrambe, credo tu debba vedere con il cliente, qual'è quella principale.
lucatr
grazie mille per il parere,
credo che dovremo procedere nella direzione della valutazione progetto ...
Buona serata.
