Strutture metalliche portanti incassate
buge
Messaggio da buge »
Ciao.
Caso in cui ci sono travi e pilastri metallici di un piccolo capannone (separazione locali interni) che sono incassati all'interno di strutture di tamponamento in laterizio forato.
Ad esempio: pilastro con sezione ad "H" 10x10 cm incassato entro parete in forato intonacata.
Come vi comportate per valutare la R?
Calcolo analitico?
Fate applicare calciosilicato sui 2 lati della parete che possono essere esposti al fuoco riqualificando il pilastro R in base a prove sperimentali e dicendo che sugli altri 2 lati il fuoco non viene considerato possibile perché all'interno di parete??
Fate demolire la parete in corrispondenza dei polastri, applicate le lastre sui 4 lati e richiudere la parete?
CCarlettj
Re: Strutture metalliche portanti incassate
Messaggio da CCarlettj »
Si, mi sono posto il problema e personalmente riqualificherei sui lati esposti al fuoco, quindi andrei col metodo sperimentale. E per i lati non esposti al fuoco, il problema non si pone.
