aspirazione pompe
paoloangelo0611
aspirazione pompe
Messaggio da paoloangelo0611 »
Buon giorno , sapete dirmi come faccio a calcolare la massima lunghezza che può avere un tubazione di aspirazione di una pompa?
Non parlo dell'altezza del dislivello (altezza verticale) tra pompa e pozzo quindi pompa soprabattente (questa altezza di aspirazione varia tra i 3-7 dipende dalla pompa) ma parlo di un recipente ed una pompa messi allo stesso livello .
Nel caso specifico ho un serbatoio , 25 metri di tubazione di aspirazione , la pompa e poi altri 20 metri di linea.
Esiste un massimo per l'aspirazione in orizzontale?
iltubo
Re: aspirazione pompe
Messaggio da iltubo »
Non mi è mai capitato, però così ad occhio direi di sottrarre le perdite di carico del tubo di aspirazione dall'altezza massima di pescaggio della pompa.
sì pensandoci sembra logico tenere conto delle perdite di carico del tratto di aspirazione nel valutare npsh.
mai fatto, lo confesso :oops:
giobibo
Messaggio da giobibo »
Già visto; come scritto sopra bisogno tener conto delle perdite di carico della tubazione in aspirazione e soprattutto porre attenzione che non si formino sacche d'aria che possono compromettere il buon funzionamento.
