Conto termico - pannelli solari per processo - producibilità bassa
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Si tratta di pannelli solari installati in un autolavaggio.
Lo definirei, nella casistica CT, utilizzo per processo a bassa temperatura.
Si quindi scegliere Qcol a 75°C.
Il problema è che la produbilità specifica del pannello a 75°C, normalmente un po' più della metà di quella a 50°C, per la procedura GSE è troppo bassa e non lascia andare avanti.
Però l'allegato 1 del DM e le Regole specificano che il requisito, per collettori piani, è che la producibilità annua deve essere maggiore 300 kWht/m² con riferimento alla località di Würzburg a 50°C senza altra condizione. Il pannello rispetta il requisito.
Qcol a 75°C dovrebbe servire solo per il calcolo dell'incentivo.
Aggiungo che esaminando le caratteristiche di diversi pannelli, non ho ancora trovato un collettore piano per cui la producibilità a 75° sia superiore a 300 kWh/mq.
Qualcuno ha avuto questa esperienza?
Re: Conto termico - pannelli solari per processo - producibilità bassa
non per casi simili
chiamerei prima il numero verde
e cmq proverei a scrivere.. ma li i tempi no si sa quali siano
