Stavo cercando il riferimento normativo ma non lo trovo più....
me lo sono sognato o i pannelli solari godono del 10% sulla loro fornitura e posa.....
Iva 10% su Pannelli Solari termici
Re: Iva 10% su Pannelli Solari termici
Si lo confermo,
anni fa dopo vari approfondimenti, di cui non ricordo più nulla, facevo firmare al cliente la seguente dichiarazione.
...............dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla voce 127-sexies e 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 Ottobre 1972 nr. 633, e specificato dalla R.M. del 20/10/2000 nr. 2, che i beni “finiti” – come intesi dalla C.M. del 02/03/1994 nr. 1 – che saranno ordinati alla divisione solare di codesta Società, saranno effettivamente destinati alla costruzione (in economia, in appalto o sub appalto) .....................
@giobibbo ... con quella citazione affermi esattamente il contrario, cioè che essendo 'beni finiti' (che presumo volesse dire 'beni significativi'), pur entrando a far parte di una costruzione, potrebbero essere soggetti a doppia aliquota. (E il discriminante non è la norma che citi, ma il titolo autorizzativo sotto il quale viene svolto il lavoro).
In ogni caso :
1. IVA è materia dei commercialisti
2. Le dichiarazioni di possedere i requisiti per l'IVA agevolata, non consentono 'automaticamente' al fornitore di applicare l'IVA richiesta, in quanto lo stesso si comporta come sostituto fiscale e quindi la responsabilità della corretta applicazione rimane in capo a lui; quindi l'eventuale dichiarazione deve solo attestare il titolo edilizio, in base al quale il fornitore applicherà l'IVA corretta.
In ogni caso :
La questione dell'IVA 10% sui pannelli solari sembrava chiara qualche anno fa:
http://www.espertorisponde.ilsole24ore. ... 69E_07.pdf
La questione dei beni significativi sembrava chiara qualche anno fa:
http://www.espertorisponde.ilsole24ore. ... 2_1999.pdf
La legge di bilancio 2018 chiede che i beni significativi abbiano autonoma funzionalità: i pannelli solari ce l'hanno rispetto ad una caldaia e quindi sembrava confermata anche la questione dei beni significativi.
Ma poi è intervenuta la recente lista sull'edilizia libera che assimila l'installazione dei panneli solari alla manutenzione ordinaria; ed allora la materia dei commercialisti riprende consistenza e si manifesta in tutto la suo tecnicismo:
http://espertocasaclima.com/2015/10/06/ ... iva-10-22/
Che giramento ...
Che giramento ...
Hai ragione ho sbagliato dichiarazionegiotisi ha scritto: ↑ven mag 25, 2018 23:10 @giobibbo ... con quella citazione affermi esattamente il contrario, cioè che essendo 'beni finiti' (che presumo volesse dire 'beni significativi'), pur entrando a far parte di una costruzione, potrebbero essere soggetti a doppia aliquota. (E il discriminante non è la norma che citi, ma il titolo autorizzativo sotto il quale viene svolto il lavoro).
In ogni caso :
Io ricordo una legge che solare termico età iva 10 a prescindere
Tanto che noti marchi di solare con caldaia incorporata nell accumulo prendeva iva al 10 anche la caldaia perché era prodotto unico
