Esplosione di un impianto geotermico
Violenta esplosione nella serata di giovedì 19 aprile a Piazza di Sovere, in via 1° maggio: un impianto geotermico per il riscaldamento di un piccolo nucleo di abitazioni è esploso provocando un’onda d’urto che ha scagliato a distanza diversi pezzi di cemento armato, tubi di ferro, pezzi di cancelli e ringhiera.
E' stata sfiorata la tragedia: alcuni bambini fino a pochi minuti prima dell’esplosione stavano giocando nel cortile a pochi passi dall’impianto esploso al centro di una serie di villette a schiera dove vivono otto nuclei familiari. L'esplosione con un assordante boato è avvenuta a causa di un guasto all’impianto geotermico, formato da sonde che scendono a circa 100 metri nel sottosuolo per riscaldare l’acqua che gira poi negli scambiatori di calore, e in due grossi serbatoi di accumulo d’acqua di circa 2 m³: uno di questi è andato in pressione e questo ha fatto saltare il contenitore. L’onda d’urto, molto violenta si è propagata nel cortile condominiale e poi alla villetta di testa facendo saltare sedie e tavolini, alcuni tubi d’acciaio, saldati ai pali del cancello che conduce nelle cantine che sono stati divelti e strappati. Per la villetta di testa l’effetto è stato devastante con gravi danni alla facciata; alcuni frammenti di sassi scagliati dall’esplosione hanno attraversato le stanze della zona giorno, hanno bucato un muro interno e si sono conficcati nei serramenti sul giardino posteriore. Un sasso ha staccato gli intonaci su un’altra villetta a quasi trenta metri dal punto in cui si trovava l’impianto. Immediato l'intervento dei Carabinieri di Sovere, dei vigili del fuoco di Clusone, della Croce blu di Lovere fortunatamente nessuno era rimasto ferito ed ora resta da fare la valutazione dei danni.
Qualcuno ha notizie più precise su come possa essere accaduto?
Re: Esplosione di un impianto geotermico
E' possibile che l'impianto sia stato progettato da:
http://www.greenyspa.com/esperienze
E' possibile che ora i prezzi caleranno:
https://www.immobiliare.it/53331969-Ven ... overe.html
E' anche possibile che non abbiano installato una valvola di sicurezza da 50 euro.
E' la prima ipotesi che ho fatto anch'io.
Ma se fosse veramente così........ma stiamo scherzando ?
Se si sono avvalsi di sistemi preassemblati, per questa ipotesi si aprono due strade:E' anche possibile che non abbiano installato una valvola di sicurezza da 50 euro.
- l'accumulo non ha resistenza di integrazione: il dispositivo di sicurezza è a installato a bordo PdC per la sicurezza lato accumulo, e questa non ha funzionato;
- l'accumulo ha resistenza di integrazione: la sicurezza a bordo accumulo è ad onere dell'impiantista / progettista, può disfunzionare o addirittura mancare.
La vedo dura generare tutta quella forza distruttiva anche senza VdS, è pur sempre un impianto a bassa temperatura, allora cosa dovrebbe succedere con un impianto solare in stagnazione?
A me sembra più probabile che si possa trattare di qualche sistema ibrido dove la causa possa essere dovuta all'innesco di un combustibile come ad esempio il metano o gpl utilizzato dal generatore di integrazione.
concordo, l'esplosione sarebbe dovuta alla eventuale formazione di enormi quantità di vapori in pressione, senza quello non ci sarebbe esplosioneredHat ha scritto: ↑dom apr 22, 2018 01:06 La vedo dura generare tutta quella forza distruttiva anche senza VdS, è pur sempre un impianto a bassa temperatura, allora cosa dovrebbe succedere con un impianto solare in stagnazione?
Io sono uno di quelli che ha assistito all'esplosione di un tubo di rame sottoposto ad un pressione di oltre 200bar durante una malaugurata inversione di ciclo di una pompa di calore con compressore a vite.
Vi assicuro che non è nulla di che... a parte il botto, il fumo e lo spavento, non succede nient'altro.
A meno che non si tratti di ammoniaca o idrocarburi...
Già.
Piuttosto la notizia (ormai molto frequente) mi pare che sia la disinformazione dell'informazione (dei mezzi di stampa).
Se così fosse, non mi spiego come mai sia esploso uno dei due serbatoi d'accumulo di circa 2 m3 d'acqua.redHat ha scritto: ↑dom apr 22, 2018 01:06 La vedo dura generare tutta quella forza distruttiva anche senza VdS, è pur sempre un impianto a bassa temperatura, allora cosa dovrebbe succedere con un impianto solare in stagnazione?
Infatti ritengo più probabile che il serbatoio sia stato danneggiato da una esplosione esterna e non interna.
Giá da una semplice foto si potrebbe capire molto di piů del racconto giornalistico che purtroppo è privo di dettagli e riscontri tecnici. Aspetterei una perizia tecnica.
