installazione caldaia murale
paoloangelo0611
Messaggio da paoloangelo0611 »
Salve , si può installare un generatore di calore di tipo c sotto una scala?
L'abitazione è formata da due piani , stesso proprietario .
I due piani sono uniti da una scala interna .
A piano terra c'è un corridio ed al centro si trova la scala , il proprietario vorrebbe mettere il generatore di calore murale sotto la rampa della scala,questo spazio è comunicante con il corridio.
Nella norma uni 7129/2015 è vietato installare gli apparecchi nelle parti comuni come scale , vie di fuga e ecc.. ma si parla di condomini .
E nel caso di abitazione singola?
Sapete darmi qualche dritta.
armyceres
Re: installazione caldaia murale
Messaggio da armyceres »
Non contano i piani....
Se l'abitazione è unifamiliare NON esistono "parti comuni" :mrgreen:
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
Da come hai descritto si capisce che il luogo di installazione non è aerato e/o aerabile, quindi penso che non si possa installare.
iltubo
Messaggio da iltubo »
Alessandro dg ha scritto: gio apr 19, 2018 10:07 Da come hai descritto si capisce che il luogo di installazione non è aerato e/o aerabile, quindi penso che non si possa installare.
Di soluzioni per renderlo aerato ce ne sono sulla 7129, se si possono praticare non vedo ostacoli, a meno che il proprietarionon abbia già voglia di pensare ad una futura divisione in più unità immobiliari.
