aggiornamento norme
aggiornamento norme
UNI 12831 - 1 /2018 - Calcolo carico termico di progetto per riscaldamento ambienti ( che si aggiunge alla precedente segnalazione della UNI 12831-3/2018 sul dimensionamento impianti produzione acs)
UNI 10077 - 1/ 2018 - "Calcolo trasmittanza termica porte e finestre"
UNI 10077 - 2 /2018 - "Calcolo trasmittanza termica telai, metodo numerico"
UNI 13370 - 2018 - "Calcolo trasmittanza elementi su terreno"
UNI 13786 - 2018 - " Caratteristiche termiche dinamiche"
UNI 13789- 2018 - " Calcolo dei coefficienti di trasferimenti del calore"
lbasa
Re: aggiornamento norme
Messaggio da lbasa »
Distinguerei fra necessità di aggiornamento ai fini delle DoP per i costruttori (aggiornamento necessario), rispetto alle responsabilità di un asseveratore / programmatore.
Nella premessa di ciascuna delle norme citate, oltre alla frase di rito "La presente norma costituisce il recepimento, in lingua inglese, della norma europea EN ..", c'è una successiva posizione:
"Sono in preparazione le appendici e i moduli nazionali che renderanno utilizzabile la presente e le altre norme, sviluppate sotto il mandato M/480 della Commissione Europea, ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo n. 192/05 e s.m.i. L'appendice nazionale della UNI EN ISO 52000-1 conterrà il quadro sinottico dei riferimenti normativi da utilizzare ai fini del Decreto Legislativo n. 192/05 e s.m.i.".
Quindi ai fini del requisiti minimi e degli APE dovremmo stare ancora tranquilli prima di pretendere dalle SH gli aggiornamenti delle procedure di calcolo.
In pratica la stessa cautela dichiarata dal CTI per la EN ISO 52016.
si esatto
mi incuriosivano eventuali novità sull 12831 per dimensionamenti
ma ho visto dopo che sono in inglese
tutor7
Messaggio da tutor7 »
girondone ha scritto: gio apr 05, 2018 12:10 si esatto
Qualcuno può fare un riassunto sulle novità della EN 12831 2018?
:mrgreen:
nessuno ha news sulla versione nuova 12831
mi fa strano non sentirne parlare
mat
Messaggio da mat »
Credo che non essendo norma strettamente cogente, nessuno se la fili essendo che non è ancora stata tradotta :wink:
Peraltro ignoravo che esistesse già una norma sul dimensionamento degli preparatori acs, ora sostituita dalla 12831-3...
Idem
La hai guardata quella lì diciamo ormai vecchia per ACS?
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Comunque, stiamo messi male a livello UNI con i traduttori.
Se penso che ci sono norme importanti e di "moda", come alcune parti della EN 1264 e la 13384, che è da anni che aspettano una traduzione.
Speriamo che con questa EN 12831 siano più celeri.
