vani scale comuni
vani scale comuni
Nel vano scale comune se è aereato è ammesso il passaggio della tubazione gas secondo 7129? Ne parla il punto 4.8.3 ma francamente non è molto chiaro.
Re: vani scale comuni
Si, però tieni conto della frase sibillina (neanche tanto in effetti) secondo la quale il passaggio in parti comuni è possibile solo se non si può fare altrimenti
vado a memoria...inoltre deve essere aerato per 1/50 della superficie in pianta.....giusto?
Infatti la frase "sibillina" ti impedisce di farlo dato che nulla è impossibile.
Poi l'aerazione di 1/50 per un vanos cale cosa consideriamo la superficie di ogni pianerottolo?
è stato sempre il mio stesso dubbio...non lho mai approfondito perché nn mi è mai capitato.
