Verifica condensa su vetro
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Ciao. Devo climatizzare una cantina a 12 gradi e 70% di umidità. La cantina ha una vetrata (vetro singolo 10 mm) confinante con l'abitazione che avrà d'estate 26 gradi e 50% di umidità.
Come posso verificare se sussistano problemi di condensa? :?
Re: Verifica condensa su vetro
ti costruisci i profili di temperatura e vedi se la tsup lato caldo è in condizioni di rugiada o meno.
soloalfa
eh... sono proprio arrugginito. sono 5 anni che lavoro da installatore e non più progettista :oops:
mi faro' dare una mano
lbasa
Messaggio da lbasa »
... sono proprio arrugginito. ...
Proviamo a prestarti un pò di Svitol:
Tsi = Ta - (U x rsi) x (Ta - Te)
Per un vetro da finestra, guardando la conduttività della 10351, con 10 mm si ha U = 5,556
rsi è 0,13
Ta sono i 26° dell'abitazione e Te sono i 12° della cantina.
Tsi diventa 15,88°
Nel diagramma psicrometrico la Trugiada per 26° - 50% UR è 14,8°
Ora però attendi che maestro Giotisi ti asseveri la vetrata :wink:
Edit: ho inserito dati sbagliati nel calcolo della trasmittanza (ho usato un rse da esterno invece la cantina ha una convezione da interno)
U vetrata non è 5,556 ma 3,704.
Tsi diventa 19,26°
thumbs up ...
se trascuri il vetro (che tanto, 10mm o niente fa lo stesso), hai due resistenze uguali, il salto termico si equidistribuisce; 7 gradi di qui, e fan 19 ... 7 di la' e fan 19
soloalfa
Grazie a entrambi. Vorrei capire meglio il tuo ultimo post, gioiosi. Praticamente mi dici che essendoci una differenza di temperatura dei locali pari a 14 gradi, avrò in cantina la superficie del vetro a 19 e nell'abitazione 19? Quindi non raggiungo la t. rugiada
si, la resistenza propria di 10mm di vetro, vale 0,01 m2K/W, che, messa in serie con due liminari da 0,13 è sostanzialmente trascurabile.
Come dice Ibasa, le due liminari sono uguali perchè entrambe 'interne' (non hai ne vento ne irraggiamento nemmeno dalla parte 'cantina'); uguali le resistenze, simmetrica la ripartizione del salto termico.
