Dati ventilconvettori necessari per certificazione energetica
Inviato: mar set 12, 2017 10:05
sto avendo delle noie con il tecnico che dopo aver diretto i lavori, riaccatastato, ecc dovrebbe farmi il certificato energetico di un locale...insomma...si è arenato tutto da prima di quest'estate.
Da quel che ho intuito il problema sono i ventilconvettori, molto vecchi e molto in alto.
Ho trovato fortunatamente la targhetta che riporta marchio (Eurapo), modello, matricola, potenza elettrica (91W), assorbimento elettrico (0,42A).
Prima di tentare di contattare il costruttore, quali altri dati servono al tecnico per fare correttamente i suoi conti?
Potenza termica e basta?
Altro ancora?
Così glieli fornisco tutti ed amen.
Grazie!
Altro ancora?
Grazie!
