Certificazione acustica da chiedere per acquisto appartamento nuova costruzione
Inviato: mar gen 24, 2017 09:09
stò visitando appartamenti di nuova costruzione perchè a breve venderò il mio, su edificio anni 60, con grossi problemi di isolamento acustico.
Io non voglio più preoccuparmi di vicini rumorosi o di essere inibito nel fare rumori perche gli altri mi sentono. Non voglio sentire e non voglio che mi sentano quando tossisco, ho rapporti intimi, lavoro al pc con uso stampante, parlo con altre persone e vado in bagno ...ecc ecc
Ho visitato un appartamento all'ultimo piano, edificio CLASSE A, a cui sono molto interessato .... ma la sensazione relativa al riverbero e propagare dei rumori mi fà paura ... io sono ignorante ma mi sembra peggiore di quello dove abito io degli anni 60. Loro dicono che è colpa del fatto che pavimento, piastrelle e porte sono ancora da installare ... e quindi il rumore viaggia che un piacere. Se io sbatto il piede per terra si sente rimbombare tutto ...
Siamo andati al 3 piano e ho fatto salire al quarto piano il costruttore...ed io sotto sentivo i suoi passi ... cioe ci rendiamo conto ?
Mi dite perfavore quali test devo fare ? Quali certificazioni devo chiedere ?
Mi date perfavore una mano ?
Non vorrei fare grandi sforzi per acquistare un appartamento che presenta gli stessi problemi di quello dove abito adesso.
Buona mattinata.
Buona mattinata.
