Termosifoni inverti
Termosifoni inverti
Ho appena acquistato un appartamento con caldaia a condensazione. Cambio le valvole istallando delle nuove per mettere le testine termostatiche mi accorgo che ho la mandata invertita e quindi mè trovo sul detentore . Tenendo presente sia mandata e ritorno sono tutti e due nella parte bassa del termosifone un tubo a desta e uno a sinistra questo per sei termosifoni su 9 uno va bene invece 2 termosifoni a colonne alte tipo arredo la mandata me la trovo in basso e il ritorno in alto . Vi chiedo le testine sul ritorno funzionano ugualmente? E`il caso di invertile. Grazie
Re: Termosifoni inverti
Gira i tubi sulla caldaia
Alcuni produttori hanno valvole che possono essere percorsi in entrambi i versi. Altri invece hanno un senso di flusso specificato sul corpo valvola e, se non lo rispetti, la valvola dotata di comando termostatico potrebbe fare rumore (vibrazione). Esistono però vitoni "compensati" di ricambio per rendere queste valvole a doppio senso, evitando quindi di doverle scambiare col detentore.
R.
R.
