Per cortesia, qual'è a vostra esperienza la vita media di una valvola termostatica (con defangatore/addolcitore)?
Credo che più uno di voi sia subissato da richieste (99% inutili, almeno al centro nord) per la verifica della convenienza relativa a termoregolazione e contabilizzazione.
Se propongo loro due conti, alcuni mi contestano il fatto che non considero la spesa dopo cinque - sei anni di nuove valvole termostatiche.
Il dato di sei anni è cotenuto (senza fonte) dallo studio di una società di gestioni immobiliari, poi ripreso al sole24ore e quindi da molti altri.
Poi se uno ricerca un po' di altri articoli tra i tanti, c'è chi dice 8, c'è chi dice 12 e via,
La UNI 15459 dice che è 20 anni. Forse un po' alto, ma forse non troppo.
Il boom delle valvole è dal 2007, con le detrazioni. Personalmente non ho la senzazione che siano state già tutte cambiate. Ad esagerare, un terzo?
Secondo voi, qual'è la vita media di termostatica?
Re: Secondo voi, qual'è la vita media di termostatica?
Ma dovendo fare una relazione andrei senza dubbio sui dati della norma che giusti o meno sono comunque i più autorevoli
Io ne ho in funzione da 25 anni senza alcun tipo di manutenzione. L'indicazione della norma secondo me è più che corretta.
Ma che tipo di controlli fai per essere certo che le termostatiche installate quando portavi i calzoni corti funzionino ancora nominalmente?Tom Bishop ha scritto:Io ne ho in funzione da 25 anni senza alcun tipo di manutenzione. L'indicazione della norma secondo me è più che corretta.
Grazie delle risposte.
Non per contraddire Tom, ma per info, un installatore mi ha detto che quelle usate nei primi anni 90 (o almeno quelle installava lui allora) erano a bimetallo e duravano effettivamente pochi anni.
Anche io ho dubbi su quelle a gas e in parte su quelle a liquido, per via della tenuta nel tempo delle guarnizioni.
La valvola funziona sicuramente, ma le prestazioni?
