APE CONDOMINIALE Sbagliata???
Inviato: mar ott 25, 2016 17:57
Salve ho un dubbio o forse una certezza.
Ho un APE condominiale fatta l'anno scorso per un condominio in cui hanno cambiato la caldaia quindi l'APE è stata fatta x Ristrutturazione impianto termico.
Il problema è che un appartamento dell'ultimo piano ha aperto una scala interna per andare nel sottotetto che è stato adibito a zona notte creando un riscaldamento ad hoc termoautonomo solo per la zona notte mentre la zona giorno sottostante è collegata alla c.le termica condominiale
Nella redazione dell'APE non è stata considerata la nuova zona notte termo autonoma in quanto come sopra scritto lAPE condominiale è stata fatta perchè hanno cambiato la caldaia.
Secondo voi è corretto nn aver considerato la parte termoautonoma oppure andava inserita?
Saluti
Saluti
