Isolamento acustico solaio in legno
Inviato: lun ott 24, 2016 19:45
Buonasera colleghi,
ho un problema nel garantire il rispetto del R'w di un solaio in legno tra due distinte unità immobiliari. Premetto che si può lavorare sia dal piano inferiore che da quello superiore in quanto l'intero edificio sarà oggetto di ristrutturazione. Il solaio è costituito da struttura lignea (trave travicello), pianella in cotto, caldana (probabilmente 4/5 cm.) e pavimento. Il problema non sussiste per il calpestio in quanto l'impiego di un materiale resiliente risolve la questione. La grossa problematica come dice è il rumore aereo: in prima battuta ho proposto alla committenza di installare un controsoffitto, ma purtroppo sia l'architetto che il proprietario hanno rifiutato a priori la soluzione (le travi e le pianelle DEVONO rimanere a vista). A questo punto rimane solo che lavorare sul solaio: avrei pensato ad un pavimento galleggiante ma per arrivare al fatidico 50 dB sono richiesti spessori considerevoli dei massetti (e non è detto che ci si arrivi tenendo anche conto delle perdite laterali). Per chi ha avuto in passato esperienze di questo tipo potrebbe cortesemente indicare una soluzione plausibile?
Vi ringrazio.
Vi ringrazio.
