Acciaio galvanizzato con raccordi a pinzare
Le foto che allego di seguito sono riferite a tubo in acciaio galvanizzato con raccordi a pinzare della Viega, sistema Prestabo. Anno di installazione 2011. Tubazione Ø54 corrente sottopavimento su soletta intermedia e isolata con gomma espansa a cellule chiuse da 19mm. Fluido circolante acqua calda per il riscaldamento invernale (Tmax 55°C) e acqua refrigerata per il raffrescamento estivo (Tmin 8°C). La foratura, dovuta a corrosione, è sulla tubazione lineare e non sul raccordo.
A mio avviso la corrosione è dovuta al velo di condensa che, durante il funzionamento estivo, si crea sulla superficie esterna della tubazione e causata dalla non perfetta tenuta al vapore dell'isolamento termico che dovrebbe essere a cellule chiuse e perfettamente sigillato.
Certo che anche lo strato galvanizzante della tubazione non si è dimostrato un granché cedendo dopo pochi anni.
Re: Acciaio galvanizzato con raccordi a pinzare
Direi che il prestabo sottotraccia per condizionamento non è il massimo della vita.
Nelle condotte aerauliche le norme parlano di Z200 (200 g/mq), ma praticamente in commercio è introvabile. Nelle tubazioni come il prestabo credo che sia inferiore a Z100. A me è capitato di fare qualche lavoro col prestabo per condizionamento, ma rigorosamente a vista non mi sognerei di metterlo sottotraccia.
Mi daresti il riferimento normativo? Grazie.SimoneBaldini ha scritto: Nelle condotte aerauliche le norme parlano di Z200 (200 g/mq), ma praticamente in commercio è introvabile.
Giusto, infatti nel progetto era previsto in rame...SimoneBaldini ha scritto:Direi che il prestabo sottotraccia per condizionamento non è il massimo della vita.
È sicuramente quella la causa Tom.
Noi usiamo l'inox col raffrescamento.
Brutte esperienze passate, 5/7 anni e l'acciaio galvanizzato è marcio
A memoria non ricordo da che norma derivi, ormai è dal 2012 che non produco piu' condotte! Trovi qualcosa nella guidaMi daresti il riferimento normativo? Grazie.
http://www.asapia.it/images/Quaderni_te ... uzione.pdf
e dovresti risalire alla norma da cui viene dedotta.
- Contatta:
Le immagini sono veramente inquietanti considerate le tempistiche di installazione, comunque sembrerebbe più che altro che il tratto incriminato abbia subito un danneggiamento della coibentazione già in fase di posa
Interessante anche quello che riporta Viega al riguardo.
Anche loro sono coscienti dei limiti di questo tubo se esposto a condensa.
- Contatta:
A questo punto è evidente che il problema è dovuto al danneggiamento della coibentazione in fase di posa... il che non mi sorprende vista la tendenza di certi operatori del settore edile a posare qualsiasi cosa gli capiti a tiro sopra tubazioni coibentate...
