certificazioni impianti sicurezza comuni in centro commerciale
buge
Messaggio da buge »
Centro commerciale classico con propria pratica VVF, a quanto ho capito ancora da concludere con la SCIA. Infatti il centro commerciale aveva il CPI poi è stato totalmente ristrutturato e modificato con nuova pratica di parere di conformità approvata ma non ancora conclusa perchè l'Impresa edile è fallita e non ha rilasciato le certificazioni...
Ho eseguito la pratica di parere di conformità per attività commerciale inserita nel centro (numero pratica distinto dal centro), ma la mia attività ha dotazioni che sono di provenienza e gestione del centro (impianto idranti, estarzione fumi meccanica, rivelazione incendio ad esempio)
Ora devo presentare la SCIA, quindi il mio negozio avrà la SCIA; il centro no, per il momento!
Quesito: come mi comporto per le certificazioni DM 37/08 o eventuali Dich Imp per gli impianti di sicurezza? Le Ditte esecutrici dell'ampliamento/modifica di tali impainti nel mio negozio possono rilasciare la dichiarazione di conformità DM 37/08, ma basta allegare quella alla SCIA? o dovrei verificare che esiste anche quella dell'impianto a monte (che non esiste, perchè Impresa è fallita...)?
Aiuto!
Re: certificazioni impianti sicurezza comuni in centro commerciale
Hai un bel casino.
L'attività di negozio all'interno di un centro commerciale non potrebbe essere autorizzata senza l'autorizzazione complessiva, stanti le promiscuità di tutto (impianti, strutture, vie di esodo), a meno che il resto del centro non sia ancora agibile e si riesca a fare una SCIA a step.
Riguardo gli impianti, non puoi certo asseverare (includendo quindi l'efficienza di una rivelazione fumi o dell'impianto idranti) avendo in mano la DICO solo della parte relativa al tuo negozio, se tali impianti hanno estensione su tutto il centro.
Devi riuscire ad avere delle DICO/DIRI per le parti di impianto a monte del tuo negozio.
Per il resto parla con il Comando e concorda una soluzione percorribile.
buge
Messaggio da buge »
Sono ben cosciente del casino purtoppo...
Il centro è aperto con il vecchio CPI al momento, come dicevo.
Idem le altre attività.
Unica attività nuova avente Sup > 400mmq è la mia.
Non è possibile fare delle DIRI perchè gli impianti sono post 2008. Quindi siamo nella terra di nessuno!
Le DICO non le può più fare nessuno (imprese fallite).
E ovviamente il Cliente mi dice: ma solo io non posso aprire?
Non trovo soluzione
deby
Messaggio da deby »
chiedere ai VVF senza tanto sbattimento. :wink:
