Il DM 37/2008 ci dice quando deve essere redatto un progetto (ad esempio in caso di 4 o più idranti).
L'installatore a fine lavori e collaudi rilascia la DI.CO. che è costituita da:
- Dichiarazione in cui si fa riferimento al progetto ed alle norme utilizzate;
- copia del camerale (se più vecchio di 3 mesi rispetto alla DI.CO. si deve timbrare e firmare il camerale dichiarando il nulla mutato);
- relazione con tipologie materiali utilizzati;
domande:
Ma se il progetto non ha subito variazioni in fase di realizzazione, l'installatore deve sempre e comunque rilasciare gli allegati grafici timbrati e firmati?
Si può o si deve richiedere all'installatore di produrre sempre e comunque gli elaborati "as built/come costruito"?
Dichiarazione di conformità 37/08 - allegati
Re: Dichiarazione di conformità 37/08 - allegati
E le modifiche rispetto agli elaborati iniziali come vengono formalizzate e certificate ?
Certamente quanto allegato alla DICO deve corrispondere agli as-built.
PS: gli idranti sono con obbligo di progetto di professionista sempre, se afferenti ad attività soggette al 151
Per come la vedo io è buona norma prevedere che l'installatore rilasci sempre gli as-built a fine lavori (e retribuire tale attività con apposito prezzo di computo): questo per far sì che l'impianto sia corredato della documentazione aggiornata e necessaria all'uso e manutezione.
Generalmente gli as-built non costituiscono progetto, perciò l'installatore dovrà dichiarare di aver seguito il progetto del professionista.
Talvolta si usano gli as-built come post-getto che recepisca le varianti eseguite durante i lavori e l'installatore dichiara di aver eseguito il post-getto (realizzato da tecnico iscritto all'albo).
Questo perchè spesso non si rispetta l'ordine prima progettazione/progettazione di variante poi esecuzione
non solo si può ma si deve!!!! Unitamente a quello che hai scritto (CHE ARRICCHIREI MA TANT'è) ma scordandoti il LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO"!!!! NON LO SCORDARE MAI UNITAMENTE ALLE ISTRUZIONI DEI COSTRUTTORI PER I COMPONENTI FONDAMENTALI QUALI DISCONNETTORI, VALVOLE, RIDUTTORI, GRUPPI DI POMPAGGIO ECC.ECC.
