4.17 In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione tecnica di progetto di cui sopra è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi.
Ristrutturazione primo livello con isolamento integrale involucro, nuovi serramenti, PDC e abbondante fotovoltaico.
Classe prevista A4
Mi chiedono integrazione con schede di valutazione secondo punto sopra riportato.....
Che cosa gli metto....un "A4" scritto in mezzo ad un foglio A4?
DDUO 6480 p.to 4.17
Re: DDUO 6480 p.to 4.17
Riprendo il post.
Nuovo con Pompa di calore + fotovoltaico + buon iso = A3 / A4 e percentuale di rinnovabili ben oltre il 50%.
Scriviamo "non risulta economicamente conveniente l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza"?
sono le solite frasi del menga messe lì solo per far perdere tempo a chi lavora. Dipende dal comune, ci sono comuni in cui la gente lavora e di fronte ad un progetto ben fatto basta una riga, ed altri dove la gente si sente insignita del dovere di rendere difficili cose semplici.
