Quesito per i colleghi liguri
Inviato: ven lug 01, 2016 14:50
Mi trovo a verificare il rispetto delle normative di un lavoro.
Il progetto deriva da una lunga trafila, per cui non c'è una data di richiesta di PDC, essendo sottoposto a conferenza dei servizi.
Chi progettò a suo tempo mi indica come legge di riferimento utilizzata il R.R. 6 del 13/11/2012.
Ora, non sono ferratissimo in regione liguria, ma mi risulta che il decreto 28/2011 vada rispettato prescindere, per cui le relative quote di energia rinnovabile fossero da rispettare comunque. Prendendo spunto dalla normativa che mi è stata indicata, l'ipotesi più coerente viste le date è che fossero da rispettate:
- 1/80 della superficie in kW di Eel
- 50% ACS da fonte rinnovabile
- 20% della somma di caldo freddo e acs con rinnovabile
- +10% per edifici pubblici*
* in questo caso, una porzione di edificio che è ad uso pubblico (biblioteca), a vostro parere è soggetta alla maggiorazione? secondo me sì.
Concordate oppure ho preso una svista io? Grazie del parere.
