Buongiorno.
Sono stato oggetto di una contestazione ad una assemblea condominiale. Ho presentato un progetto preliminare di sistema di ripartizione dei costi con le due ipotesi diretta/indiretta e relative offerte delle ditte.
Condominio: distribuzione orizzontale monotubo, con valvole di zona e termostati ambiente.
Per installare la diretta è però necessario modificare le cassette di derivazione, in quanto la tubazione di ritorno non è raggiungibile.
Alcuni condomini hanno già effettuato la predisposizione, ampliando le cassette e installando i tronchetti per il contabilizzatore diretto.
A conti fatti il costo totale dei due sistemi era paragonabile. Ovviamente ho sostenuto che tecnicamente la contabilizzazione diretta è nettamente migliore.
Un condomino mi ha però contestato sostenendo che:
- la termoregolazione è già presente (termostato e valvola di zona)
- è sufficiente installare i ripartitori;
- a questo punto la bilancia penderebbe nettamente a favore della INDIRETTA
il dlgs 102/2014 cita:
c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
secondo me "in corrispondenza a ciascun radiatore" si riferisce sia alla termoregolazione che alla contabilizzazione.. voi cosa ne pensate?
ripartitori in impianto orizzontale
Re: ripartitori in impianto orizzontale
le valvole di zona dove sono messe?
sulla mandata dell'anello del circuito interno di ogni alloggio. controllate da termostato ambiente. accessibili da cassette interne all'alloggio.
"Individuali" è dello stesso genere e numero di "sistemi", quindi l'obbligo è relativo all'installazione di sistemi individuali di termoregolazione e contabilizzazione.
L'ipotesi è rafforzata da quanto espresso all'articolo 16 comma 7.
Io ricordo (magari sbaglio..) anche di una norma che specificava la necessità di termoregolare direttamente l'elemento contabilizzato, sul quale l'utente deve avere possibilità di agire.
contatore diretto -> sufficiente l'azione su valvola di zona
ripartitore -> deve essere possibile agire su valvola termostatica
non riesco però a ritrovare il riferimento...
Buongiorno
In lombardia il D.g.r. 31 luglio 2015 - n. X/3965 riporta:
10 Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore
4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.
Secondo me in Lombardia, in caso di impianto ad anello orizzontale come quello esposto in questo thread,
in caso di contabilizzazione indiretta, bastano solo i ripartitori senza valvole termostatiche .
Pareri ?
Grazie anticipatamente
Pareri ?
