APE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Inviato: gio giu 16, 2016 11:11
Salve a tutti,
purtroppo sono pieno di dubbi.
Dovendo redigere una APE per un edificio privo di impianti e avendo EDILCLIMA una particolare procedura per edifici privi di impianti in cui ti fa comunque inserire un impianto di riscaldamento FITTIZIO, vorrei capire una cosa.
la stampa dell'APE alla fine mi dice che nell'edificio c'è la spunta sulla presenza di un impianto e quale è il suo consumo standard.
Ma alla fine non è una dichiarazione falsa che mi tira fuori ? Perchè deve mettermi la spunta sulla presenza di impianto e dirmi il consumo se non c'è nulla?
