OBBLIGO FOTOVOLTAICO-QUALE SUPERFICIE CONSIDERARE?
arien
Messaggio da arien »
chiedo a voi un chiarimento in merito al computo della superficie da destinare a impianto fotovoltaico...
Riporto quanto previsto dal 6480.
Installazione, sopra o all’interno o nelle relative pertinenze dell’edificio, di impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica, misurata in kW, calcolata
secondo la formula:
P=(1/k)*S
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2 , e K è un coefficiente (m2/kW) avente valore pari a 50;
Domanda:
Ho un caso in cui l'edificio residenziale è costituita da una velletta (2 liv f.t.) collegata ad una autorimessa fuori terra, mediante disimpegno e con adiacente vano tecnico.
Nel calcolo della potenza elettrica del FV, nella superficie S da considerare rientra anche quella della autorimessa? Oppure devo considerare solo la proiezione della parte edile destinata ad uso residenziale?
Re: OBBLIGO FOTOVOLTAICO-QUALE SUPERFICIE CONSIDERARE?
no lo hanno mai specificato
non esistono risposte
arien
Secondo te escludo l'autorimessa?
Tecnicamente la produzione di energia FV è indirizzata verso utenze abitative e non a servizio di una autorimessa o locale tecnico in la richiesta di energia è veramente esigua..
il mio software<fa la somma dell sup riscaldate proiettata a terra
arien
ok!
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
6480 ambito applicazione 3.2 Sono escluse dall’applicazione integrale del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e
di impianti:d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di
climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi; per questa categoria di edifici il presente dispositivo
si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché
scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica
ritengo che nel calcolo delle superfici ciò che è escluso dal Decreto non va obbligatoriamente messo.
arien
