Dubbio su coibentazione dall'interno in riqualificazione
Con la nuova normativa, in caso di coibentazione dall'interno, se l'intervento è classificato in categoria 4 (riqualificazione energetica) allora i valori limite tabulati per le trasmittanze vengono incrementati del 30%.
Questo riguarda sia i serramenti che le parti opache. Già il coinvolgimento dei serramenti mi sembra francamente assurdo, ma è scritto.
Il dubbio riguarda gli interventi in cui una porzione è cappottata ed una coibentata dall'interno.
Ho un edificio in cui la porzione di un piano è coibentata dall'interno mentre una porzione del piano superiore, che è più piccola e di conseguenza è terrazzata, viene cappottata.
Non sono sicuro di che serramenti montare. Anche perchè altre parti di edificio sono già state ristrutturate con la vecchia norma ed i serramenti usati vanno ancora bene nel caso di trasmittanza maggiorata ma non nel caso di trasmittanza non maggiorata.
Installare 20 finestre diverse dalle altre 200 mi sembra francamente assurdo, ma non so se è dalla parte della ragione.
Secondo voi se l'intervento ha una porzione con coibentazione dall'interno, la maggiorazione si applica a tutto l'intervento oppure solo a quella porzione, coi relativi serramenti?
Re: Dubbio su coibentazione dall'interno in riqualificazione
Questo è un altro aspetto della norma che non è del tutto chiaro, pero', IMHO, dovresti maggiorare solo la trasmittanza degli infissi che insistono sulle pareti che coibenti dall'interno, ammesso che la cosa ti serva.
Non ho capito il riferimento alle trasmittanze dei serramenti che hai già; se non sono oggetto di intervento, quale è il dubbio relativo alla loro trasmittanza?
E' un intervento a lotti. I primi lotti sono già stati fatti con serramenti che adesso, se considero i nuovi valori di trasmittanza, non potrei più usare. Capisci bene che non posso usare serramenti diversi...
arkanoid ha scritto:E' un intervento a lotti. I primi lotti sono già stati fatti con serramenti che adesso, se considero i nuovi valori di trasmittanza, non potrei più usare. Capisci bene che non posso usare serramenti diversi...
.. è questo che non capisco, perchè a meno che non sia una situazione un po' particolare, di solito si possono avere prestazioni migliori senza grandi problemi estetici.
Perfetto, ma è comunque meglio usare gli stessi materiali, intendo identici, per tutti i componenti delle facciate.
