Implosione serbatoio
luigischi
Messaggio da luigischi »
Come faccio a sapere se il foro di ingresso dell'aria di un serbatoio metallico è sufficiente ad evitare il suo accartocciamento/implosione se io vado ad aspirare il liquido al suo interno con una pompa con alte portate?
I miei dati di ingresso sono i fori di aspirazione aria e di uscita liquido (entrambi da 2 pollici e mezzo) e la portata della pompa (circa 350 litri/min) oltre al volume del serbatoio (2000 litri).
Spero possiate aiutarmi
Saluti Luigischi
Sto andando un po' ad immaginazione...
In base alla portata della pompa conosci il volume d'aria da reintegrare,
In base alla sezione del foro e alla tipologia dello stesso risali alla perdita di carico. La perdita di carico che ottieni è il deltap tra interno ed esterno del serbatoio.
Se hai il valore ammissibile, fine. Se non hai il valore ammissibile, puoi calcolarti la spinta sulle pareti moltiplicando il deltap per la superficie del serbatoio.
